въпрос за 5та предавка
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Чет 26 ное 2009 12:36
колеги, решил съм за 1.8 АБС от APW 5-0.850 (предавка) да сложа от нещо друго, пак тип 020 5та-0.745 . Мислих,мислих за "дупката" която ще се получи между 4та и 5та и след това попаднах на :
ACH 020 08/84 - 07/86 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACL 020 5-Gang 08/87 - 09/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745 3,941
ACN 020 5-Gang 08/84 - 07/87 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745
AON 020 5-Gang 10/87 - 07/89 3,455 1,944 1,370 1,032 0,745
които са 1:1 с APW
APW 020 5-Gang 11/91 - 07/92 3,455 1,944 1,370 1,032 0,850
с изключение на 5та ;) Така стигнах до гениалния извод, че щом има толкова кутии базови, то най-вероятно "дупка" няма , съшо така 1.8 моно е с въртящ момент на 2500 и смятам че няма да му е проблем като от 3000 на 4та включа 5та и паднат до 2200(така го изчислих), идеята ми е да взема 5та предавка 0.745 от която кутия ми попадне тип 020, тук предполагам няма да има проблем.А ето и въпроса ми :понеже не сам сменял досега(сам) съединител и предавки, ще се видя ли в голямо приключение,понеже един майстор ми спомена че като си сменям феродото няма никаквъв проблем да се смени и 5 предавка .Ще съм благодарен за всякакъв материал,който ми би бил в полза за монтажа .
П.С. Моля коментари,които не спомагат по никъкв начин темата и само я разкъсват да бъдат сведени до минимум.Благодаря на отзовалите се .
Последна промяна от ahhi на Пон 30 ное 2009 2:09, променено общо 1 път.
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Re: въпрос за смяна на 5та предавка тип(020)
Мнениеот Symptom » Чет 26 ное 2009 17:57
И какво очакваш да стане колега като смениш 5-тата скорост.Каква ти е идеята..за макс.скорост ли го правиш или да ти е по-тиха колата.Ако е само за човъркане... аз поне не споделям мнението на твоя майстор ,че "колко му е да я сменим". Тук се въртеше един линк как се подменят скорости на VW кутии...извода е,че ако не си разглобил поне 10 и наредил и да работят не се захващай.Толкоз джаджи и пинчета има вътре..
За нашите кутии има и кит за 6-та скорост...ама 6400 USD дали си заслужават.
Ако искаш да ти бяга колицата има какво да се направи...
В никакъв случай не ти троша мерака, ама изясни си за какво го правиш.
ahhi
Мнениеот ahhi » Чет 26 ное 2009 19:26
колега, смятам че си имам глава на раменете и мога да си нося последствията, правя го по простата причина че се печели някакви си 10-14км на 3000 на 5та,което от 101 ще е към 115 и двигателя няма да се товари толкова и разхода ще падне...
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 27 ное 2009 0:00
Колега даже не траябва да се сваля кутията сваляш капака от към гумата и там е 5 за 3 часа работа.При стягане на предявката дето е с един болт през които минава механизма за съединителя го стегни доста или си земи лепило за болтове че има гадоста после да се развива и ти зачезва съединителя не е кои знае каква философия гледаш снимаш и разглабяш.Съединитела ще те озори докато го центроваш не знам дали знаеш но е обратен.
ahhi
Мнениеот ahhi » Пон 30 ное 2009 1:09
а как да позная дали новата скорост е 0.745 кооято взимам ??
