въпрос за климатик
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
въпрос за климатик
Мнениеот Ico74 » Сря 29 мар 2006 19:52
здравеите трябва ми помощ с търсачката намерих подобен проблем но не и отговор.днес включих климатика и се чува едно свистене отдолу вдясно и почти няма охлаждане от какво може да е.колата е голф3 1.6ми климатика е диавиа.спешно чакам за отговор щото мразя нещо да не ми работи .благодаря ви предварително
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 29 мар 2006 21:03
Възможни проблеми:
-Изпуснал фреон.
-Прецакан магнитен съединител на компресора.
-Изгърмял датчик за високо или ниско налягане
-Повредено реле за компресора.
С една дума отиди на сервиз.
А свстенето вътре в купето ли се чува???
Най вероятно спукан изпарител и пуска фреон.
Последна промяна от bobcho на Сря 29 мар 2006 21:05, променено общо 1 път.
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Мнениеот Marty_boy » Сря 29 мар 2006 21:04
ми най вероятно ниско ниво но фреона!Накарай некой техник да ти измери налягането на фреона!Това го може всеки хладилен техник и имат нужния уред!Но да ти кажа че и аз имам същия проблем и след като се напълни на другото лято пак ще е същата история-изпусканееее!Тва е стари возила :?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 29 мар 2006 21:07
Marti смени всички О пръстени на снадките(където е възможно),
Може да изпуска и от кондензатор, изпарител или мъркучите да са остаряли.
Коя година са ви колите????
Ico74
Мнениеот Ico74 » Сря 29 мар 2006 21:15
свистенето се чува вътре под жабката а иначе компресора си включва а колата е 94та год
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Сря 29 мар 2006 21:20
Може да е свистене от изпускане, но може и фреона като е намалял и като минава през изпарителя да свисти.
Питам за годината, защото по-младите коли имат УВ боя в маслото на компресора и ако има пробиви по-лесно се откриват с УВ лампа.
Най-добре отиди на сервиз да замерят налягането!
Ico74
Мнениеот Ico74 » Сря 29 мар 2006 21:46
благодаря за съветите колеги.утре ще ида на маистор да видя кво ше излезне и кви пари
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Чет 30 мар 2006 7:23
И при мен същия проблем. А колата е 99 година. Напълниха го с малко фреон с боя и след няколко дни ще ида да видят от къде изпуска. Най вероятно спукан изпарител. Трудно ли се маха и слага тоя изпарите? Знам че таблото се свля, а нататък??
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 30 мар 2006 7:24
Пиши какво е станало. И аз съм '94 г. и през май или юни мисля да сменям кондензатор, филтър към купето и въобще - профилактика. Живо ме интересуват подобни теми.
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 30 мар 2006 12:37
imedarov не се притеснявай за свалянето на изпарителя, а за неговата цена.В повечето случай подлежат на лепене, но си трябва кадърен майстор.
Иначе работата - ако се почне сутринта до вечерта мисля, че ще ти хваща скреж косата:)
Ico74
Мнениеот Ico74 » Чет 30 мар 2006 19:58
днес ходих на маистор и се оказа че от 800гр.фреон е останал 100гр.и искат да сложат 500гр.със някъв оцветител да видат от каде изпуска.та за тва пълнене ми искат 50лв добре ли е .а оттам нататък кво ше излезе не се знае
kokovanev
Мнениеот kokovanev » Пет 31 мар 2006 7:15
И в Плевен е горе-долу толкова в големите, легални сервизи. Имаме разни гаражчета, където е по-евтино - много често това е часпром на сервизните работници от по-големите сервизи - т.е. - качеството на услугата (доколкото има такова) е същото, просто цената е друга. Във всички случай не знаеш дали работят коректно, дори и общ познат или доволен клиент да те прати. Засега ти пожелавам късмет! Пиши после какво е станало.
imedarov
Мнениеот imedarov » Съб 01 апр 2006 20:54
Значи и на мен ми взеха в Импас 50лв за пълнене на някакво количество фреон с оцветител. Днес ходих и с една лапа и едни жълти очила гледаха и ми показаха че изпуска една тръбичка тънка от компресора, минава под казанчето за вода за чистачките и това за антифриза и стига до стената между мотора и купето. Там се завинтва с гайка. Т заленото почва малко след компресора и стига до под споменатите казанчета. По натам го няма. Гарантират че тя е проблема а изпарителя си е ОК. Как мога да рзбера прави ли са? Залягаха под колата с лампата и очилата и казаха отдолу няма нищо. Но как го разбраха като не свалиха кората под мотора?
А в Юнитрейд преди месец ми казаха че е изпарител като изобщо не сипваха боя. Те пък как разбраха идея си нямам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
