Може ли да ми каже някой откъде мога да си купя Pulldown?
http://ajg.eshop.t-online.de/epages/Shop40520.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop40520/Products/4.07268.54&ViewAction=ViewProductDetailImage
В Плевен обиколих всички магазини - но няма.
Въпрос относно Pulldown на Pierbug 2E2
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Въпрос относно Pulldown на Pierbug 2E2
това знам за къде ама не знам за какво служи. би ли обяснил
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
служи като стане студено колата да държи обороти след като я запалиш
отиди в авто+.това на пиербург е след 50 лева иначе ако си купиш евтино после пак ще си купиш пиербурга.повярвай ми при мен стана така
отиди в авто+.това на пиербург е след 50 лева иначе ако си купиш евтино после пак ще си купиш пиербурга.повярвай ми при мен стана така-
superfly
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 21:30
- Местоположение: Плевен
Миналата година по това време го смених с някакво менте.
Тази есен пак същите проблеми (при студен двигател за около 2-3 минути на двигателя работи все едно на три цилиндъра) - същия проблем.
Мембранката се беше скъсала.
Засега съм закърпил положението - с мембрана от Лада 2105 (Направих го така както беше описано в един руски сайт -този) и всичко работи перфектно.
Но търся да си купя за всеки случай.
В Ауто+ питах, но само вдигаха рамене.
Потърси втора ръка,това не го ли счупиш нарочно не се поврежда.
superfly
служи като стане студено колата да държи обороти след като я запалишотиди в авто+.това на пиербург е след 50 лева иначе ако си купиш евтино после пак ще си купиш пиербурга.повярвай ми при мен стана така
Фактически отваря въздушната клапа (при студено време-когато въздушната клапа е затворена) на определено разстояние~5mm след като се запали двигателя.
Също така ако е неизправен Pulldown-a се нарушава и вакуума.
superfly
Вътре има мембрана и тя се къса.
Мисля че проблема е доста срещан при 2Е2.
- IFA_Racing_Team__DDR
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 11:16
- Местоположение: София - Пазарджик
имам го това чудо, оригинално е, но е напълно здраво. Ако се интересуваш има ми координатите.
