блокирана врата
kachakov
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
Местоположение: loznica
блокирана врата
Мнениеот kachakov » Сря 02 дек 2009 19:07
привет колеги нуждая се от съвет свързан с вратите на голф 3 а по точно ,имам тройка с централно -вакумно заключване но от известно време дзадна лява врата блокира в заключено положение опитах да махна кората на вратата но не успях та въпроса ми е как да си отворя вратата за да установя и реша проблема пр.благодаря
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Re: блокирана врата
Мнениеот mirko_81 » Сря 02 дек 2009 23:01
уточни се малко колега как е блокирала а относно разглобяването на вратата кората е на копчета(клипси) и има 2 болта в дръжката
kachakov
Re: блокирана врата
Мнениеот kachakov » Чет 03 дек 2009 16:58
значи преди окончателно да се заключи на моменти при заключване въпросната врата не се заключваше и обратно при отключване тя оставаше заключена но го правеше на моменти докато един ден преди 10 месеца отказа окончателно
mirko_81
Re: блокирана врата
Мнениеот mirko_81 » Чет 03 дек 2009 19:39
аз съм на мнение че ти е откачено маркучето за вакума . свали си кората и провери дали имаш вакум до закл. механизъм ако има значи проблема ти е в механизма ако нчмаш тръгваш по маркучето напред и 6те го намериш ,успех
kachakov
Re: блокирана врата
Мнениеот kachakov » Чет 03 дек 2009 21:46
благодаря мирко 81 веднъж пробвах и не успях но ще пробвам още веднъж ,притеснението ми е в това да не повредя кората на вратата :beer
mirko_81
Re: блокирана врата
Мнениеот mirko_81 » Пет 04 дек 2009 18:57
еми колега има известна опастност някое от копчетата да се счупи ама те са доста така че не се плаши.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: блокирана врата
Мнениеот van4ooo » Пет 04 дек 2009 20:01
Едва ли вакума е виновен по скоро проблема е механичен ако беше от него като издърпа копчето за ръчно заклучване вратата щеше да се отвори :wink: .
mirko_81
Re: блокирана врата
Мнениеот mirko_81 » Пет 04 дек 2009 20:16
и това е възможно да е клеясала механиката като провери колегата ще каже
kachakov
Re: блокирана врата
Мнениеот kachakov » Съб 05 дек 2009 15:05
колеги благодаря за за съдействието значи вчера си поиграх с вратата и успях да я отворя с малко груба сила но друг вариант не намерих така разглоибих я махнах и кората на средната греда за да проследя вакум маркуча но нямаше проблеми след което свалих механизма където се и оказа проблема а по точно клеясал лост точно този който задейства механизма за отключване изакллючвоне направих опит да го раздвижа но не се получи и сега ще търся друг
mirko_81
Re: блокирана врата
Мнениеот mirko_81 » Съб 05 дек 2009 18:44
ште се радвам ако съм бил полезен
