промяна в оборотите- 1,6 101 к.с.
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Чет 03 дек 2009 11:44
Колеги,разбрах, че мененето на оборотите на празен ход е обща слабост на двигателя 1,6 101 к.с., както и това,че най-вероятната причина е стъпковия мотор. Имате ли представа колко струва смяната с нов?
Освен това, вчера ми възникна и друг проблем.Не бях карал колата 2 дни. Като я запалих да тръгна, започна постоянно да гасне. Трябваше да поддържам постоянно високи обороти и по светофарите и да я поиздухам малко. Оправи се след 3-4 километра.Беше ми правила подобен проблем преди повече от година. Възможно ли е да е от бензина или вероятно има друг проблем?
blinder
Re: промяна в оборотите- 1,6 101 к.с.
Мнениеот blinder » Чет 03 дек 2009 11:53
Проблема ти е стъпковия мотор.
Засега не търси да купуваш нов, просто почисти/промий стария.
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Чет 03 дек 2009 18:55
извинявам се, че ползвам темата, но по някога и аз имам проблем при палене.Тъй като колата рядко се кара и като загрее и понягока трудно пали.Горивния филтър е сменен.1.6 АКЛ.По точно пали и гасне вендага.Мислил съм за свещи, имобилайзер.Възможно е и дросел, стъпково моторче
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Чет 03 дек 2009 21:51
Възможна причина може и да бъде температурен или някой термо датчик!
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 03 дек 2009 22:54
......температурен или някой термо датчик!-????????????? :да: :да: :да:
decov
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 15:37
Местоположение: Popovo
Мнениеот decov » Пон 18 яну 2010 21:59
смених датчик на температурата и колата спря да мени обороти докато е студена, а ме бяха стреснали за проблеми с дроселовата клапа.
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Пон 18 яну 2010 23:58
Предлагам на всички с подобен проблем да си поизчистят дросела и стъпковия мотор.Ако проблема не се оправи търсете проблема другаде.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 19 яну 2010 1:14
проблема все още май не е на 100% решен.И моята мени леко оборотите ама само при загрял двигател.Иначе от време на време се случва да гасне при настъпан съединител!!!!!!!!! :?
А за цени при евентуален ремонт как е?
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 25 мар 2010 18:52
за да не почвам нова тема по същия въпрос:паля колата, загрява почти до 90гр или на 90гр. и отпускам педала на газта.Колата продължава да поддържа същата скорост без да намаля все едно е на автопилот,а когато освободя от скорост вдига 4000 оборота и даже при леко натискане на газта оборотите се вдигат още но без да падата/като едно стабилно и постоянно форсиране/.Бутам педала на газта с крака към мен-нищо.Колата е Голф 4 с шибания двигател АКЛ.
На студен двигател няма проблем.
Някой има ли идеи?
А и първият път като ми го направи тоя номер се стреснах и я загасих.Еми няма палене после поне 10-20мин.Задави ли се кво стана?
Deroni
Мнениеот Deroni » Чет 25 мар 2010 19:44
hitman0013 написа:за да не почвам нова тема по същия въпрос:паля колата, загрява почти до 90гр или на 90гр. и отпускам педала на газта.Колата продължава да поддържа същата скорост без да намаля все едно е на автопилот,а когато освободя от скорост вдига 4000 оборота и даже при леко натискане на газта оборотите се вдигат още но без да падата/като едно стабилно и постоянно форсиране/.Бутам педала на газта с крака към мен-нищо.Колата е Голф 4 с шибания двигател АКЛ.
Някой има ли идеи?
намирисва ми на стъпково моторче.Пробваи да го почистиш ама внимавай защото бащами от мерак го разглоби :dummy: :beer
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Чет 25 мар 2010 20:03
Deanov, обзалагам пет към едно, че проблема не е в дросела, ами смуче въздух от някъде.
От одушника, от О пръстените на всмукателния колектор ....
Помни ми думата. Накрая ще признаеш, че съм бил прав.
ba4eto_85
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот ba4eto_85 » Чет 25 мар 2010 20:11
Deroni написа:
Някой има ли идеи?
Същия проблем преди докато губеше обороти онзи ден на едно кръстовище се изфорсира и постояно в някакви критични ревеше.Прибрах се контактната планка на стъпковото беше превъртяла до край.Смених всичко е ОК Благодарности на DANIELLСтава въпрос за jetta 88-89g
StanTheMan
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
Двигател: AFT
Местоположение: Смолян; София
Мнениеот StanTheMan » Чет 25 мар 2010 20:33
DonVito_ написа:Предлагам на всички с подобен проблем да си поизчистят дросела и стъпковия мотор.Ако проблема не се оправи търсете проблема другаде.
Подкрепям на 100%. Първо там, после, ако е необходимо всичко останало :wink:
gkaraivanov
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 13:54
Местоположение: свиленград
Мнениеот gkaraivanov » Пет 26 мар 2010 14:56
Направи следното,първо си погледни маркуча от смукателните тръби към сервото дали не е спукан от там най често се вдигат оборотите или гасне колата на този модел са им слабост!Ако не е от това откачи плюса на акумулатора за 10 мин. после дай на контакт и изчакай пак 10 мин. после я запали и пак 10 мин без да я форсираш само на оборот -изчисти грешките око ги има!При мен нищата се оправиха така!Ако не е от това търси спукан пръстен на смукателните тръби или от някъде да смуче въздух който дебитомера не отчита,търси прабив и го търси със спрей!
И после пиши!!! :!:
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 26 мар 2010 17:30
вчера свалих минуса на акумулатора за 2 часа днес нямаше проблем.Ще видим кво ще излезне и ще пиша
