Маркуч за картерните газове.
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Нед 24 яну 2010 22:12
В момента съм си сложил маслоустойчив маркуч и съм го изкарал отпред. Проблема идва от това, че замръзва и си изпатих (изби ми маслото от някъде). Ще има ли проблем да го вкарам във въздушния филтър? Двигателят ми е АЕЕ(!!!)
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Маркуч за картерните газове.
Мнениеот fill » Нед 24 яну 2010 22:17
Предполагам няма да имаш проблем да го вкараш в въздушния филтър, според мен така трябва да е било заводски.
А каква е идеята на маркуча който си изкарал напред ?
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Нед 24 яну 2010 22:19
Да, така е заводски, АМА съм с двигател АЕЕ и ме е страх да не се зацапва дросела често. Изкаран е за да отиват извън купето газовете.
fill
Мнениеот fill » Нед 24 яну 2010 22:29
Сложи му конусен филтър от скутер, подарък ми е и не съм сигурен за името. Важното е да успееш да го сложиш на гумения маркуч. Карам с такъв филтър и нямам проблем.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 25 яну 2010 11:19
На самия блок на мотора има една платмасов хуйня - маслоотделител, като се напълни с конденз от студовете и като замръзне и маслото няма откъде да избива, освен от щеката и гарнитурите...
vr6vr6
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 14:12
Мнениеот vr6vr6 » Пон 25 яну 2010 11:44
Аз съм изкарал картерните газове с гумен маркуч под купето и няма никакви ядове и замръзване mhihi .По принцип и продават съд за картерните газове но няма кой да се занимава :Mr Green Fun mhihi
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пон 25 яну 2010 15:18
този маркуч не трябва лли да влиза в някакъв маслоотделител или нещо от този род .............. а отвън значи свободно да виси :?: :?: :?: това не пречи ли .... нещо
:screwy
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 16:57
А ти ползаш ли търсачката?!
В тая тема има отговор на въпроса ти, а решението как да стане си е твое!
viewtopic.php?f=11&t=119876&hilit=+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пон 25 яну 2010 17:16
yoan4o написа:А ти ползаш ли търсачката?!
ДВИГАТЕЛЯТ Е АЕЕ!!! Интересува ме дали ще цапа дросела?!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 17:19
Е какво като е АЕЕ, принципът не е ли същия, устройството не е ли същото?!
Въпроса ти не е ли същия!
Опитвам се да ти помогна, ама като не ти се чете! :beat_butt2
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 25 яну 2010 17:20
Първо маркуча трябва да излиза назад под купето, а не напред, защото иначе парното вкарва всички изпарения вътре в купето, а те са доста отровни :!: Второ дори и да го върнеш на мястото му в кутията на филтъра пак ще замръзне, защото мизерията и конденза в маркуча са страхотни.
Маркуча на моето АЕЕ е изкаран пак така само, че назад под купето. Преди началото на зимата го смених с нов (защото мизерията в стария беше жестока) и отидох в сервиз да ми свалят и изчистят масления сепаратор. Това е онази черна кутия, намираща се отзад на блока, от която тръгва маркуча. Сваля се и се продухва и измива хубаво. Направих го защото знам, че ако този конденз замръзне зимата избива масло.
Тоест отиваш да ти почистят сепаратора и сменяш маркуча с нов маслоустойчив, изкарваш го назад и няма да имаш проблем :да:
Ако върнеш горе същия мазен маркуч без да го смениш и почистиш сепаратора, хем пак може да замръзне, хем ще цапа дросела.
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пон 25 яну 2010 17:27
yoan4o написа:Е какво като е АЕЕ, принципът не е ли същия, устройството не е ли същото?!
Чел съм го!!! На АЕЕ дросела им е слабо място!!! Мерси все пак!
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пон 25 яну 2010 17:28
Каспър написа:Първо маркуча трябва да излиза назад под купето, а не напред, защото иначе парното вкарва всички изпарения вътре в купето, а те са доста отровни :!: Второ дори и да го върнеш на мястото му в кутията на филтъра пак ще замръзне, защото мизерията и конденза в маркуча са страхотни.
МЕРСИ! ТОЧНО, ЯСНО И ИЗЧЕРПАТЕЛНО :да:
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 25 яну 2010 17:42
Сепаратора е доста тегав за сваляне, защото е отзад на блока и достъпа до него е труден. Иначе е на три болта. Хубаво е ако не всяка, то поне през зима да се сваля и почиства особено, ако се кара предимно на къси разстояния.
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Пон 25 яну 2010 18:57
Каспър написа:Сепаратора е доста тегав за сваляне, защото е отзад на блока и достъпа до него е труден. Иначе е на три болта. Хубаво е ако не всяка, то поне през зима да се сваля и почиства особено, ако се кара предимно на къси разстояния.
A как се чисти този сепаратор? С разредител...?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
