От какво можв да е ? Golf 3 GTI
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
От както го имам тоя Golf3 GTI-AGG мотор,когато тръгвам по-нерно от 1-ва като вкарам 2-ра се получава едно забиване на предницата което е много кофти.Какъв може да му е проблема.
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Re: От какво можв да е ? Golf 3 GTI
Започни с проверка на центровката. Разбира се има поне още 10 вероятни причини.
- digenchev
Ами ходих на диагностика и там нищо не показа показа само ,че ламда сондата е малко мудна и нищо др. Сега забелязах ,че на бензин неощо прекъсва като е на обороти.все едно е с спортен вал едно таковва си почива от време на време.А тея от сервиза ми казаха че всичкое ОК..
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Същият проблем с AGG - от три години и нещо го имам, никаква промяна.
- shockhead
Дюзите проверете след това.
- digenchev
а те как се проверяват тея дюзи.
- digenchev
също така. когато някаква тема с някакъв въпрос от техническо естество е пусната-то тя е видяна! няма как да е пропусната! тъй като това не е тема за "продавам джанти" и случайно клиента да се изпусне и да иде другаде, НЯМА НУЖДА ОТ ПОВДИГАНЕ!!! коментарии от сорта: хайде, колеги, никой ли не знае? е айде де? някой? и всички производни, използвани за повдигане на техническа тема-ще довеждат до незабавното й заключване!
По този повод- настоятелно моля да си изтриеш мнението!
Последна промяна от radotom на Съб 05 дек 2009 1:09, променено общо 1 път.
- mania
Иди в някой сервиз и им кажи проблема. Все ще почнат от някъде. Но ако не е много може и да не о правиш изобщо. При мен бодва носа единствено ако я натискам много и пусна съединителя рязко при включването на втора. Знам, че енеприятно, но могат здраво да те одерат докъто го "намерят". Аз затова се отказах.
- shockhead
За проверка дюзите се демонтират в сервиз и се поставят на специален стенд като пропускат гориво през тях. Наблюдава се формата на струята. После ако се наложи се почистват с ултразвук. Чакай тук някъде имах снимки. Ето на едната е машината. Не всеки сервиз я има. Питайте предварително дали работят с такава машина, защото има някои майстори които използват едни ванички-самоделки и могат да Ви направят по-голяма беля. На другата снимка са възможните състояния на съответната дюза.
- digenchev
А вероятност имали да е от МАП сегзора,че то нали няма дебиттомер ами МАП като при новите ОПЕЛИ.
