Не иска да запали на Бензин Г3 АБу 1.6 94г. Бензин +ГАЗ
nedjalko1
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 9:46
Мнениеот nedjalko1 » Нед 09 май 2010 22:33
Здравейте колеги, колата пали на бензин и прехвърля на газ, карам я предимно на ГАЗ, след като минах около 200км,и спрях да заредя и няма палене на бензин, запалих я принудително на газ , след това няколко пъти я пробвах в движение да я обърна на бензин, но не иска да работи, после се оправи сама и сега е ОК. Дайте идея какво може да е станало. Преди време смених бензинова помпа първо помислих, че пак е изгоряла, но не оправи се, лошото в че не знам кога пак ще спре и къде е проблема.
Последна промяна от nedjalko1 на Нед 09 май 2010 22:59, променено общо 1 път.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Не иска да запали на Бебзин Г3 АБу 1.6 94г. Бензин +ГАЗ
Мнениеот Zlobomir » Нед 09 май 2010 22:59
Запушен бензинов филтър, боклуци в резервоара, кофти гориво, това ABU ако е инжекция, газта не е полезна за дюзите. Трябва им време да се оправят с бензина, понякога не се оправят. death Освен това, както караш на газ, при рядко зареждане с бензин си губи качествата, образува смоли в помпата... Другият вариант е нещо несвързано със самото зареждане, а с карбуратора, ако не е инжекция, примерно ако засмуква въздух. :roll: Това е единственото нещо, към което газта е по-невзискателна.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Не иска да запали на Бензин Г3 АБу 1.6 94г. Бензин +ГАЗ
Мнениеот qNkOo » Пон 10 май 2010 6:51
Имах Венто с АБУ мотор и същия проблем! При мен излезе ламбда сондата.
Съвет: Няма смисъл да даваш (около) 200 лева за нова, при положение, че караш
предимно на газ. Просто й отскуби кабелите и всичко ще е ОК, понеже без сигнал от ламбдата, компютърът влиза в авариен режим (говорим за работа на бензин; при такава на газ - ламбдата не играе) и безпроблемно ще си пали на бензин!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
