колеги искам да ви попитам следното,колата не ще да пали на бензин а само на газ!!!вчера ми мериха бензиновата и горивната помпа и няма проблем!!!Имате ли идея от какво може да е??? на мен ми казаха че можело да е от дюзата на моното (да е запушена)!!!??? колата е Голф 2 1.8 ми кода е RP
благодаря предварително!
колата неще да запали...помощ!!!
Re: колата неще да запали...помощ!!!
С реле или по друг начин е прекъснат кабела на дюзата(заради газта)-провери връзките(откачено ,окис)
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Ами колега много е просто! Разделяш кафявия куплунг от моното и слагаш тест-лампа м/у клеми 2&3. Обръщаш на бенз и въртиш на стартер, лампата трябва да мига. Ако не проверяваш къде е прекъснат кабела на дюзата.
- teddy
- Автомобил: golf 4
щом лампата мига при въртене значи сменяй дюзата или поне се пробвай да я изчистиш. съпротивлението на дюзата е: 1,2-1,6ома. друго няма какво да е
има,има колега....закарах я на най-добрите хора които бачкат в сервиз и я оправиха
стана следното : когато вкарах колата в сервиза човека който се захвана с нея пе попита какво и е, и след това не накара да я запаля на бензин (сьответно не стане),накара ме втори път да я запаля и тогава не запали!Почна да се оглежда на ляво на дясно и реши че е от масата на компютъра..И ХОП оказа се че точно това е проблема...запои ми едно друго кабелче и го закачи към двигателя за планката на масата!Накара ме да пробвам пак да запаля иииии колата запали без проблем,след това на я закачи на стенд и видя че има закъснение,настрои делкото и ми оправи съотношението газ/въздух и бензин/въздух.Много съм им благодарен и все там ще ходя недай си боже да имам проблем,а цялата процедута с делкото,настроиката на газовете (диагностиката) и масата на компютъра ми струваше 40 лева.
Благодаря на всички които се включиха в темата ми!
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Не един приятел му беше залепнал маркуч и също неможеше да запали на бензин.
