Моля за съвет. Както си карах градско превключих от 4-та на 3-та скорост /аз така си намалям в града, вместо да натискам спирачка/ и ми премигна лампата за акумулатора. Пробвах пак същото и колата изгасна. След това си пали без проблем. Дали е реле, датчик или нещо друго?
Golf 3, 1.8mi, 75cc, 1993г.
На баща ми се е случвало също 2-3 пъти.
Гасне по време на движение?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Гасне по време на движение?
Зарко, газ имаш ли?
Ако да- това само на газ ли го прави, или и на бензин?
Zarko09
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 20:55
- Местоположение: Добрич
Нямам газова уредба. Карам на бензин.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Има вероятност да е скъсан тампона под моно-то и да смуче въздух.
Запали колата, хвани моното и силно го разклати във всички посоки. Почне ли да мени обороти или да загасва- това ще да е
Клати смело- няма да се счупи!
Все пак- вибрациите и натоваранията по време на движение са си доста сериозни
- mirko_81
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
- Местоположение: ямбол
после запалва ли лесно?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
И аз си мисля тампон на моно
- mirko_81
при мен беше датчик на хол (ама като загаснеше не искаше да запали докато не му извадех буксата и пак да я закача)
Zarko09
После пали без проблеми. Само последният път въртях 3 пъти.
Zarko09
Запалих и силно разклатих моното, но не променя оборотите и не гасне.А и мотора не тресе. Значи там всичко е О.К. Някакъв датчик или реле ще да е.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
На един приятел с Г-3 ,ей така му гаснеше по време на движение и се оказа разбит патрон на контактния ключ,губят се токовете при контактните пластини,та сменя той патрона ,даже май и клемореда.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
При мене на форда ми се оказа прекъсваща връзка на бензиновата помпа. При голфа - прекъсваща бубина. Оплакванияята бяха подобни. Според мен винаги първо се търси проблем по стартерната система при такива оплаквания - бобина, датчик на Хол, палец...
