Проблем на задна ...
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Съб 05 дек 2009 23:52
1.4ABD , от няколко дни забелязвам , че понякога като правя маневри и тръгна на задна скорост и се чува някакво чукане , блъскане , тракане или незнам и аз как да го определя ..... все едно нещо ме блъска отдолу по купето , от какво може да е , пак казвам само на задна ми го прави това , може ли да е от скоростната кутия ... ? :roll:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Re: Проблем на задна ...
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 06 дек 2009 0:01
Маслото сменяно ли е скоро?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 дек 2009 0:20
Постоянно или еднократно, при тръгването назад?
И има ли значение дали си навил волана или както си караш напред- спираш, тръгваш назад и пак си чука?
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Нед 06 дек 2009 0:36
Маслото съм го сменил преди около месец (75W90) .
Това блъскане се появява само на задна и то не всеки път , а на около 50% от тръгванията назад , еднократно при маневрата назад , отпускам съединителя , колата тъкмо потегля , изчатква за момент и това е . Незнам дали се усеща/чува и като давам назад в някоя посока или само направо , не съм обърнал внимание
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 дек 2009 1:01
Ако е основно при навит волан- много вероятен причинител е тампона на макферсона.
Ако волана е бз значение- тампони на носач или тампон наскоростна кутия.
Пробвай има ли значение ако тръгнеш плавно и ако тръгнеш малко по-рязко.
Ако се различава силата на изтропването- провери задните тампони на двигателя и на скоростите.
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Нед 06 дек 2009 1:06
А може ли да е нещо вътре в самата скоростна кутия ? :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 06 дек 2009 1:09
Емммм... па може!
Ама там повечето неща се въртят и чукането не би било еднократно ;)
tonev79
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
Местоположение: stara zagora
Мнениеот tonev79 » Нед 06 дек 2009 17:59
Колега провери си задните тампони на двигателя,ако е от тях при всяко по рязко тръгване на зад трябва да го чуваш тва блъскане
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Нед 06 дек 2009 23:06
Заслушай се ако е от кутията е заминала или по точно е тръгнала. Ако е кутия като караш назад можеи ли да я засилиш.и аз го имах съштия пр. самоче като я засиля назад изкючваше и се чуваше сякаш ще ми падне двигателя хе хе.Тва ГОЛФ без сменена кутия маи няма :D слабо място.особедно ако я ръчкаш.
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Пон 07 дек 2009 11:09
Ами мисля , че още лятото или пролетта нещо ми се беше наложило да карам малко по продулжително на задна и то малко по-така засилено и след около 100-200м изключва задна скорост , иначе ако карам по-спокойно на задна не изключва . Само , че това блъскане се появи преди няколко дни , в около 50% от маневрите назад , и някъде първите 5-10м се появявя това блъскане , нещо като че ли спъва колата , все едно минавам през камък
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пон 07 дек 2009 14:01
Да не би гърнетата да бият по купето някъде?Студена топла има ли разлика?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 дек 2009 15:32
Човек! Просто провери тампоните!
Ако не знаеш как- иди до някой сервиз. Едва ли ще ти вземат пари за това, че ще тръгне някой рязко 2-3 пъти назад при опъната ръчна, а друг ще гледа под капака дали много ще отскочи мотора.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 07 дек 2009 17:41
Да двигатела ако се движи повече от колко трябва може да бута лостовата система да изважда скороста. Друга проба тръгни на ръчна 1 път на пред и един път на зад като държиш скоростния лост и ще видиш дали двигателят го бута/дърпа!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 мар 2010 22:25
Колеги и днес след боксуване в снега на пред на зад и мойта задна сдаде багажа и то до такава степен че не мога и в гаража да е вкарам вече.Преди го правеше но рядко просто държех лоста да не изклчва...ама сега е направо страшно.Стърже та се къса как види малко зор :cry: Някой разбра ли от какво може да е проблема?Дали от тампони на двигателя или от нещо друго.Иначе скоростите си влизат с лекота,и задна влиза леко докато не дам газ и изклчи :?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 10 мар 2010 16:06
:roll:
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, radi_asenov и 91 госта
