Проблем със стойката
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Съб 05 дек 2009 23:53
Може би не е нещо супер важно, но мен адски много ме дразни :banghead: и никой неможе да ми отговори- та преди няколко месеца купих амортесиори от голф 3 гти здрави от доктора гти аз съм с 2-ка и тампоните отгоре сложих си мойте пружини, но колата стой на една страна. Искам да кажа, че като я спра на равно и премеря от ената страна е с около сантиметър и нещо по- нагоре от другата. Някой може ли да ми каже на какво се дължи?
П.С.-- преди да взема амортесиорите бях купил чисто нови от магазин но ги бяха объркали и ми бяха дали един от пасат и един от голф тогава забелязах стойката и затова ги смених, но стойката остана непроменена, преди това го нямах този проблем!
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Re: Проблем със стойката
Мнениеот digenchev » Нед 06 дек 2009 10:55
Поясни кое стои по-високо предницата от задницата отзад ляво/дясно.?
Може да не си сложил едната пружина правилно,може едната да е омекнала а и вероятно да си счупил едната. Имах същия проблем на мерцедес едната се беше шчупила с една навивка и отпред едната страна стоеше с един пръст по-ниска но проблем с возията никакъв.При теб се дължи сигурно на омекнала пружина
ужина.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Нед 06 дек 2009 17:20
Счупена или "изморена"/омекнала пружина.По-вероятно е второто.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 06 дек 2009 17:42
струва ми се не си нагласил пружините като хората,вдигни поотделно колелата и се помъчи да завъртиш пружината нанякаде до като запре
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 06 дек 2009 18:01
Ще завърти пружината докато е още на колата точно когато си види ушите без огледало :Mr Green Fun
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 06 дек 2009 23:00
аз вече 2 пъти го правих на моя таралясник,не виждам защо да не може и той :)
lyubeto
Мнениеот lyubeto » Сря 09 дек 2009 12:37
ами отпред стои малко по надолу, но немога преценя точно защото изобщо стойката леко по надолу от лявата страна отзад не съм пипал нищо по окачването само отпред пружините не са счупени мислех си и аз за умора на пружината обаче може да го има и това да не е сложена както трябва ще проверя и ще пиша благодаря ви засега
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Пет 11 дек 2009 23:39
ако си правил ремонт на ход. част(носачите),разхлаби ги (предния болт)и ги стегни след :063: като пуснеш колата на гуми
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Пет 11 дек 2009 23:41
beky1 написа:ако си правил ремонт на ход. част(носачите),разхлаби ги (предния болт)и ги стегни след :063: като пуснеш колата на гуми
:да:
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Съб 12 дек 2009 9:49
на мен тъкмо два пъти ми се е случвало това и така и неможах да разбера на какво се дължи ама с времето като я покарам така , си уляга и пак си става равна от двете страни, :drive
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 72 госта
