Тресене при работа на студен двигател на голф 3 1.6 МИ
ivan vd
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 15:33
Местоположение: Видин
Мнениеот ivan vd » Сря 29 мар 2006 12:31
Като запаля сутрин двигателя тресе и като го изфорсирам няколко пъти се оправя. Преди проблема се появяваше по рядко, но напоследък при всяко палене на студено. На какво може да се дължи това?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 29 мар 2006 12:36
Кабел или свещ.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 29 мар 2006 12:38
Или моторчето за регулиране на празния ход - не си изпълнява ролята на автоматичен смукач.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 29 мар 2006 12:47
GVG написа:Или моторчето за регулиране на празния ход - не си изпълнява ролята на автоматичен смукач.
И аз залагам на това.
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Сря 29 мар 2006 17:16
NovobranecGT написа:
Колегата казва, че като го изфорсира няколко пъти се оправя...ако е стъпковото моточе ще го прави и след това поне докато загрее :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 29 мар 2006 17:24
Можеш да започнеш със смяна на температурния датчик. ;)
my heart iS iCe
Re: Тресене при работа на студен двигател на голф 3 1.6 МИ
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 30 дек 2011 16:22
Пичове, пиша в тази стара тема, за да не отварям нова! Проблема при мен е следният! Колата е загряла, на 89 градуса по-табло, натискам съединителя и колата не е на скорост, обаче почва да тресе целия двигател, не ми свети нищо по таблото, нито лампата за маслото, а оборотите са си на 800! Но се тресе двигателя, оставям така колата за няколко секунди и се оправя! След 2 часа паля колата няма проблем, спирам на един магазин за кафе, и паля пак колата, и пак почна да тресе целия двигател и когато дадох газ се оправи! Ако можете да помогнете ще съм благодарен! Колата е 1.4 АБД Голф! Температурният датчик е сменян!
Tedi_TDI
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 17:29
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+
Мнениеот Tedi_TDI » Пет 30 дек 2011 16:30
Тампон на двигателя?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 30 дек 2011 17:04
Tedi_TDI написа:Тампон на двигателя?
Не че разбирам, но ако е тампон, нали трябва да тресе постоянно!??? А при мен се оправя след 1 мин и няма тресене както първия път :x
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 30 дек 2011 17:24
Не е задължително да е постоянно - зависи от вибрациите на мотора итн. Иначе по-нагоре писаното в темата проверено ли е? Свещи, кабели, бобина?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 30 дек 2011 17:25
snupeca написа:Не е задължително да е постоянно - зависи от вибрациите на мотора итн. Иначе по-нагоре писаното в темата проверено ли е? Свещи, кабели, бобина?
От днес на обяд докато колата беше в движение ми го направи това с тресенето! И не го прави при всяко палене! КОгато я загася и запаля няма проблем, но после след 2 часа може пак да го направи! И затова реших да питам и сега чета теми!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 30 дек 2011 17:29
Провери описаното до сега, ако всичко е в час, датчика на делкото може би? Газ има ли? Ако има - на кое го прави?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 30 дек 2011 17:45
snupeca написа:Провери описаното до сега, ако всичко е в час, датчика на делкото може би? Газ има ли? Ако има - на кое го прави?
Сега бях да запаля пак колата, и неможах да осетя никакво тресене! А не беше палена повече от 1 час! Колата е само на бензин, няма газова! Незнам защо, но ме съмнява или свещ или стъпковото моторче, защото сега я пали 5 пъти и гася, и няма проблем! А ако беше от тампон все трябваше да се осети! Явно има някакъв проблем или в тоците или някой бутало иска да излезе! Но лошото е че преди празниците никой магазин не работи, но живи и здрави, ако нещо оправя проблема ще пиша! Очаквам предположения и благодаря за оказаната помощ на всички ви! Весело посрещане на празниците :banana
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 30 дек 2011 17:51
Щом няма газ, тоците смяташ че са наред, ако продължава с мизериите, замери налягане на бензиновата помпа, провери бензиновия филтър, и по-малко вероятно - дюза.
Весели празници и от мен! :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 30 дек 2011 17:56
snupeca написа:Щом няма газ, тоците смяташ че са наред, ако продължава с мизериите, замери налягане на бензиновата помпа, провери бензиновия филтър, и по-малко вероятно - дюза.
Благодаря пич! Но живи и здрави ще е след празниците, дано ги избута де (Колата) иначе сега пак я палих няма тресене! Но ще си покаже :012:
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 74 госта
