Барабани
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Барабани
Здравейте на всички.Въпроса ми е следния... Някой да знае колко милеметра е размера на барабаните, защото предния собственик ги е минавал на струг да махне ръба и от там ме съмнява, че много ги е престъргал и затова не ми държи ръчната.Сменил съм всичко, като почнем от жила накладки цилиндарчета... абе всичко дори ми е натегната до край от болчетата в купето.Затова питам ако някой знае размера да знам да си тарся направо нови барабани!!! Благодаря.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Барабани
има веоятност да епристъраган мног барабана ако е бил крив,аз и моите ги стъргах понеже бяха криви и маистора вика ако ги хван малко повече имаа вероятност да ти изчезне ръчната, не знам колко мм трябва да са ама провери с търсачката имаше няква теама на колко мм трябва да са барабаните и на колко мм изчезва ръчната нещо такова беше
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: Барабани
по спомен барабаните са 200мм номинално и им дават по 1мм износване, така че ако са над 202мм ще са извън нормата и трябва да се заменят.
друг е въпроса че накладката няма да ляга добре и т.н.
вземи една нова челюст и я наложи в барабана ако ляга само в краищата и има голям луфт в средата ги отпиши
emo-gar
Re: Барабани
При номинален размер(диаметър,вътрешен) 200мм ,на 201 ги фърляш(така пише в тех.док.)
- pavkomk2
Re: Барабани
Благодаря колеги. Утре ще ги меря
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Барабани
zdravko555 написа:....вземи една нова челюст и я наложи в барабана ако ляга само в краищата и има голям луфт в средата ги отпиши
ако по краищата има луфт и т.н. ....
- pavkomk2
Re: Барабани
Колеги днеска премерих и се оказа,че са 180мм ?? кво значи това. Толкова разлика да има от 200мм до 180мм.. не се вразва нещо.Колата е VW Джета 1.6 87г.
- pavkomk2
Re: Барабани
Колеги някви предложения
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: Барабани
180x30 ти е размера на барабана.Колегите са говорели за голф 3...
200х40 са на голф 3
200х40 са на голф 3- pavkomk2
Re: Барабани
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
