датчик масло
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
датчик масло
Мнениеот SnowMaster » Сря 29 мар 2006 13:01
как се проверява датчика за налягане на маслото дали работи
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 29 мар 2006 13:17
Кои от двата?Ако е ламповия лесно ще го пробваш,другия дето е за зумера трябва да го меря с мултицета да видя какви стоиности ще даде при покои и работа.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Сря 29 мар 2006 19:18
ламповия
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 29 мар 2006 19:45
Датчика е замасен,така че взимаш една пробна лампа хващаш + от акумулатора а с другия краи пипаш изхода на датчика.Ако всичко е ок при изгасе двг. ще свети,а при запален трябва да изгасне!Ако не стане така значи има проблем в датчика.Това нещо съм го правил на ГОЛФ 1,6 за друг незнам дали ще се получи.
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 29 мар 2006 19:58
Между другото забравих да ти кажа ,ако проблема е в датчика не бързаи да го изхвърляш!Опитаи да го промиеш със спринцовка и газ за светене(предполагам знаеш какво е)може и да стане,и да си икономишеш някои лев! :D
arabiata
Регистриран на: Пет 13 яну 2006 20:26
Мнениеот arabiata » Сря 29 мар 2006 21:59
Какъв е проблема?
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Чет 30 мар 2006 6:57
като позагрее колата присветва лампата на маслото-масло има,но пъд не съм сигурен в ел.инсталацията.
явно не е от датчика.остават по лошите варианти-маслена помпа,биелни лагери или...незнам
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 30 мар 2006 17:39
Датчика е нормално отворен /дане не ме лъже паметта/
Няма какво да му мериш....
Освен да сработва на по-голямо налягане отколкото трябва.... но не ми се вярва..
Все пак в Ауто+ са по 4 лв тези датчици..
Сменяй.. лесно се сменя, и не е скъпо..
Пук ако продължава.. мери налягането... и си приготви валериан и студена вода...
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 93 госта
