ABS Голф 2Е
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
ABS Голф 2Е
Мнениеот ivansho » Сря 09 дек 2009 19:02
Вчера взе да ми святка лампата на АБС-а и след малко огасва мотора и така постоянно се включва.Иначе всичко си работи!Къде може да е причината?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ABS Голф 2Е
Мнениеот radotom » Сря 09 дек 2009 23:36
Между АБС-а и двигателя няма абсолютно нищо общо, освен основата, на която са закрепени (колата mhihi )
Имаш някъде проблем с тоците.
Зарежда ли генератора? Ама не по светодиод на таблото, а мерено с мултицет!
ivansho
Re: ABS Голф 2Е
Мнениеот ivansho » Сря 09 дек 2009 23:46
Aми сигурно зарежда защото минах 400км. и няма дерт.Обаче когато светне лампата на АБС-а след около 30 сек. огасва двигателя.Явно има някаква връзка защото иначе мотора си работи.В този случай паля отново и тръгвам!
