Здравейте колеги имам един много странен проблем!Вчера запалих колата Голф 2 1.6 карборатор и карах около 1-2 км и стрелката за загряване отиде почти в края!Смених термостата определено имаше проблем в него смених го отваря се перката включва всичко наред!Обаче сега при пълно студена кола сутрин даже като запаля и за отрицателно време стрелката пак отива натам!Дайте акъл какво е това датчика ли е скапан!Сега ме е страх да не я прегрея нещо!
Благодаря ви предварително!
Проблем с температурата на GolF II
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с температурата на GolF II
хм,доста познато ми изглежда,преди времеимах подобен проблем и на края се оказа че уреда за температурата на таблото се беше скапал и показваше 2 деленета горе,а другото което е че се беше запушил отвора за обезвъздушаване,отвии капачката,запали двигателя и виж дали прави струйка,ако не откачи тръбичката продухаи я и с нещо бръкни в радиятора че мн мизерия се насабира там
miro_83
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 16:24
- Местоположение: Казанлък
Благодаря колего!По системата май всичко си е наред обезвъздуших я хвърля си струйка!И аз си мисля че ще да е датчика!Ама къде се намира той и лесно ли се сменя и ако може ориентировъчна цена няква!
- PuShE_
отпреде на тройника на главата,цена мисля беше около 20-ина лева,за цвят не се сещам че при мене са 2,но при мене проблема беше в самото табло
miro_83
аха мерси!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
