Здравейте! Имам Bora 4Motion с 4 зимни гуми, които са еднакъв цолаж/височина и ширина, но 2 са един модел, а другите 2 - друг.
Мога ли да карам с тях или това би повредило 4Motion-а?
Благодаря предварително!
4motion - гуми
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: 4motion - гуми
Няма никакъв проблем щом са еднакъв размер, най-малкото защото задния мост се включва само когато има нужда, в 95% от времето си се търкаля отзад и колата си е с предно предаване само. На мен зимните ми гуми са еднакви, но летните са 2 по 2 и няма проблем.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: 4motion - гуми
Да отбележа само нещо по темата. Това за еднаквите гуми джанти доколкото съм запознат важи само за синхрото.
Re: 4motion - гуми
Щом като са 2х2 еднакви, няма яд/според мен/. Идеята е да не са различни на един и същ мост.
Re: 4motion - гуми
Fripon_X написа:Да отбележа само нещо по темата. Това за еднаквите гуми джанти доколкото съм запознат важи само за синхрото.
и защо?ако са еднакво размери не виждам защо да му пречи ако са с различен грайфер.
- stanko_71
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 19:42
- Автомобил: Jetta syncro
- Местоположение: Мъглиж
Re: 4motion - гуми
Синхрото и 4motion реагират и вкл. задния мост когато предния забоксува,тоест в даден момент предните колела се въртят побързо от задните.Фатално е когато предните гуми са помалки от задните ,( дори и 4 еднакви но предните поизносени )тогава предния мост се върти малко побързо от задния и системата се "лъже" ,че отпред боксува и вкл. задния мост но ако е на твърд терен (асвалт) това е недопостимо. Да са зацепени 4-те колела а да са различни по диаметър ( тоест педните да се въртят побързо от задните )
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Re: 4motion - гуми
Аз имам един въпрос по темата!Какво ще стане сега зимата(при нормална снежна покривка) ако спукате гума и резервната гума е лятна?Чувал съм че тогава много бързо се прее....т скоростите(само слух)!
- Fripon_X
Re: 4motion - гуми
poni написа:Fripon_X написа:Да отбележа само нещо по темата. Това за еднаквите гуми джанти доколкото съм запознат важи само за синхрото.
Един познат е има Г2 синхро и той ми го е казал. При въпроса който ти ми зададе (както и аз му зададох същия въпрос), той ми отговори. "Когато са ти с различен грайфер гумите имаш различно сцепление примерно само предни или само задни това не е проблемно много но ако са с различно сцепление от едната или от другата старана това вече прецяква дифа." Има логика в това което казва. И бих предпочел да сложа 4 еднакви гуми отколкото 2Х2 различни.
Само да поясня аз не съм добре запознат със синхрото и за това просто предавам това което съм чул от приятели майстори.
- MK4
Re: 4motion - гуми
и все пак колеги синхрото и халдекс са две различни системи, а в темата става дума за халдекс, така че нека не намесваме синхрото
