Въпрос за КР :)
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Пон 07 дек 2009 23:31
Добър вечер колеги :) Карам голф 2 кр със скоростна кутия 4т искам да попитам нормално ли е да умира толкова много колата във високите като превключа от първа на втора оборотите падат и става доста тромава :? колко е топ спееда на 2 ра с нормална кутия защото с тази е малко след 100 може би :? дали проблема е в кутията или просто на двигателя нещо не му стига :)
пс:Предварително се извинявам за изключително тъпата тема :)
Благодаря че я преместихте в техническия наистина не знаех къде да я пусна :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 08 дек 2009 6:24
Нормално е, тази кутия изобщо не е съобразена с този мотор,прекалено дълги скорости има,търси си 2Y кутия или от 8V GTI :wink:
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Вто 08 дек 2009 7:55
Здравей снощи цяла вечер гледах предавателни числа и установих че и от 8в ГТИ няма да е подходяща :) Имам един познат, който има 2У със счупен диференциал и като гледах таблиците видях чед 4Т- то и 2У- то са със еднакви дали може да направя от двете една :?
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Сря 09 дек 2009 16:25
А и ми казват че бензиновия филлтър ми е за смяна :? колата не прекъсва възможно ли е да е мудна и заради това :) сменени са свещи и кабели :)
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот S.Nikolaev » Сря 09 дек 2009 17:09
За кутиите и предавателните числа не мога да кажа точно. Мисля че от RP бяха най-късите. Ако бъркам някой по в час с това да каже. А за филтъра бензиновия с нашия бензи си трябва "редовна смяна". Аз на мойта на 2 масла най-много и го сменям.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Сря 09 дек 2009 18:03
Въпрос :) къде се намира регулатора на налягането и как мога да го замеря :) четох че бил електрически :? Благодаря предварително
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот sashobas » Сря 09 дек 2009 18:26
Ето ти предавателните числа на тези кутии които може да заместиш КР-ската и тази на 4Т.може сам да си сравниш .
9A 020 5-Gang 08/84 - 09/87 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD 020 5-Gang 08/85 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
2Y 020 5-Gang 02/86 - 10/91 3,455 2,118 1,444 1,129 0,912 3,667
4T 020 5-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 0,745 3,667
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот kingpin_83 » Сря 09 дек 2009 18:32
Sasho_yovev написа:Въпрос :) къде се намира регулатора на налягането и как мога да го замеря :) четох че бил електрически :? Благодаря предварително
Според мен там ти е проблема в регулатора на налягането.Би трябвало да се намира между скоростите и главата от дясно на мотора ако е механичен, а ако е електрически незнам къде се намира.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Сря 09 дек 2009 18:44
Благодаря Сашо :) Скоростите ги обсъдихме с теб по скайпа даже и вечерта когато пуснах темата цяла вечер ръчках с един калкулатор :) Та за сега те са на заден план :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 09 дек 2009 19:06
На снимките в гаража има газова с плочка,с тях не очаквай да върви добре на бензин...Терморегулатора е отстрани на блока,трябва да идват 12в до него на контакт,налягането след него трябва е да е в рамките на 3,4 до 3,8 кгс/см2 на загрял двигател,а налягането от помпата 4,7 до 5,4 кгс/см2,мери се с манометър :) Но преди да мериш задължително смени бензиновия филтър около 20лв е.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Сря 09 дек 2009 23:17
Добре :) Благодаря ви колеги :) :обичам ви :drunk
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот Fripon_X » Сря 09 дек 2009 23:23
Макса мойто лично аз съм правил на моя КР на 2ра е 120 незнам дали това ще ти помогне с нещо, но ако си търсиш 2У ще я намериш доста трудно (читава). А от бензиновия филтър е малко вероятно да ти е мудна колата.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот SpeeDLine » Сря 09 дек 2009 23:30
да но твоя КР не със 2У за мен беше интересно колко прави с 2У
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот PL 16v » Сря 09 дек 2009 23:41
Аз имам читава 2у,и ако някои не кара ПЛ/КР с такава кутия значи не усеща силата :mrgreen:
Сега сложих кутия от 2е гти3 АСМ и познайте от 1 на 2 едва превърта гумите и цедя спокойно 120 и почти до прекъсвач,стана за магистрала 2 та :screwy
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Re: Въпрос за КР :)
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 10 дек 2009 6:09
Sasho_yovev написа:да но твоя КР не със 2У за мен беше интересно колко прави с 2У
С 2У е 100-105 на втора,трета 140-145,четвърта около 190 :wink:
