Здравейте, може ли някой да каже какви са симптомите ако ангренажния ремък е пренатегнат?
Това с обръщането до 90 градуса е малко относително, като нямам опит.
Пренатегнат ангренажен ремък
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Пренатегнат ангренажен ремък
ролката мучи.
на около 1200-2000 оборота, а постепенно почти по всяко време.
звука е характерен. но го бъркат често с водна помпа.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Моя беше пренатегнат. Мислех, че е водна помпа. Звука се чуваше осезаемо на празен ход, но не беше перманентен - няколко секунди го има, няколко секунди - не. Някакво гадно хъркане...
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Бих го сравнил сьс звука от спукана камера на маратонка но на високи обороти
.Поправете ме ,ако греша.При мен се чува поне така,когато загрее повече мотора.
.Поправете ме ,ако греша.При мен се чува поне така,когато загрее повече мотора.Re: Пренатегнат ангренажен ремък
theultimate написа:Моя беше пренатегнат. Мислех, че е водна помпа. Звука се чуваше осезаемо на празен ход, но не беше перманентен - няколко секунди го има, няколко секунди - не. Някакво гадно хъркане...
Същата история и при мен ,явно някои майстори се "презастраховат" от прескачане на зъб.Обръща се с голямо усилие на 90 градуса .И понеже го оставих към 5000км .така явно лагера е дал фира.
Да попитам може ли да се смени само ролката без да се размести ремъка?
Има достъп от горния капак(adz)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Може. Като махаш старата ролка, дръж с пръст ремъка леко обтегнат за да не се премести.
