цялата кола се тресе
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Чет 10 дек 2009 18:57
При запалване на голфа тази сутрин /10.12.2009г./ първият път не поиска да запали. Стартерът си въртеше нормално, ток има газ има бензин има...не запали от първия път. Стартера завъртя два три пъти и нещо се чу, като че ли нещо железно се откачи и стартера спря да върти.
След това завъртях пак ключа и след седем осем завъртания на стартера запали. Така тресеше както не съм видял кола да тресе. Вратата на голфа почти излезна от пантите :banghead: Предният капак не можах да го застопоря така играеше. Замириса особено /по някой път в движение съм го усещал този мирис ама рядко/ след което си замириса на изгоряло.
Изключих двигателя. Направих няколко обаждания за методическа помощ. Пробвах пак и си стартира нормално. Цял ден съм го спирал палил и т.н....никакъв проблем. :shock
Предполагам че проблемът ще ми се появи пак и то в най неподходящия момент.Когато съм на планина и е завалял сняг напримерно и съм паркирал така че не мога да го избутам. Затова че се надявам на някакви предложения за възможните проблеми.
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Re: цялата кола се тресе
Мнениеот botor » Чет 10 дек 2009 19:49
някой цилиндър не ти работи сигурно... кабели,свещи....
shirosama
Мнениеот shirosama » Чет 10 дек 2009 20:18
не мисля щото щеше да продължи да го прави, докато сега след повторното запалване проблемът изчезна все едно не го е имало
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 11 дек 2009 17:51
губи ли антифриз? когато колата стои продължително време без да се пали е възможно да влиза вода в някои цилиндър(птрз гарнитурата или ако има цепки по главата) и при завъртане да прави воден 4ук и затова да не може да завърти.
shirosama
Мнениеот shirosama » Вто 15 дек 2009 16:29
Не губи антифриз. Днес запалих колата, поработи известно време на място, след това тръгнах и по някое време започна да тресе от оборотите. Не ще да се изфорсира, не ще да върви и оборотите са нестабилни. Превключвам на газ и проблемът продължава по същия начин. Изумен съм...не знам какво може да е това...Моля ПОМОЩ
shirosama
Малко след това се оправи, ама докога не се знае...започна по често да го прави...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 дек 2009 16:33
А кода на мотора и всъщност цялата кола беше?... :roll:
Газовата инжекцион или обикновена?
На тъмно кой от кабелите за свещите свети?
А свещите кога са сменяни?
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Вто 15 дек 2009 17:04
Колега и аз имам подобни проблеми (рядко стават - трудно палене, няма вътък колата, огромен разход 17л/100км градско и тресе много) с моя голф сменях свещи диагностики т.н. и един майстор ми каза че дюзите ми са запушени и трябва да се изчистят на ултразвук тези дни ще направя тази процедура дано да се оправи.
shirosama
Мнениеот shirosama » Сря 16 дек 2009 8:37
AFT, 1.6 инж, газова уредба - обикновена с ламда контрол.Свещите са Беру, кабели не съм сменял. Ама чудното е че преблемът се появява и изчезва
shirosama
Мнениеот shirosama » Сря 16 дек 2009 8:40
Относно разхода, след като извадих маркуча за картерните газове, но не знам дали заради това, ми даде разход около 20 на 100 градско в София и направо зяпнах.Направиха му регулировка и ми даде разход 10 на 100 извънградско- бива :beer
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Сря 16 дек 2009 19:22
Свещи :!: Провери ги една по една и ако трябва ги смени !
shirosama
Мнениеот shirosama » Сря 16 дек 2009 23:30
това ще направя и ще пиша какво е станало
shirosama
Мнениеот shirosama » Чет 24 дек 2009 12:35
няма да е от това
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 28 дек 2009 18:38
много вероятно да е от кабели на свещи,виж на тъмно дали светят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
