реле мигачи г4
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
реле мигачи г4
Мнениеот nasko_ruse » Чет 10 дек 2009 22:54
здравейте колеги забелязах следният проблем колата е голф 4 1.6 акл след като оставя колата на авариини за по дълго време около 5 мин. изведнъж спират да мигат и само светят сякаж релето залепва и след като ги угася и изчакам малко пак си работят както трябва същото го прави и когато ползвам мигачите мисля че е от релето но вие кажете и ако е от него къде се намира и как се сваля и дали става от други модели :?:
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Re: реле мигачи г4
Мнениеот kingpin_83 » Чет 10 дек 2009 22:57
Релето е самото копче за аварийните .
Най лесно ще го пробваш като сложиш от на някой колега голфа да видиш дали пак прави проблем. :да:
Успех.
kingpin_83
Re: реле мигачи г4
Мнениеот kingpin_83 » Чет 10 дек 2009 23:17
viewtopic.php?f=45&t=175612 ето ти реленце :да:
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: реле мигачи г4
Мнениеот pedalchobaba » Пет 11 дек 2009 10:52
Не бързай да купуваш.
Свали ключа, провери му крачетата отзад, почисти ги ако трябва и пробвай.
Имах го същия проблем и така го оправих.
chefito
Re: реле мигачи г4
Мнениеот chefito » Сря 03 мар 2010 17:42
Как се сваля копчето, че и аз от днес съм със същия проблем...
pedalchobaba
Re: реле мигачи г4
Мнениеот pedalchobaba » Сря 03 мар 2010 17:59
Ако до него, от лявата му страна нямаш бутон за ESP или ASR, сваляш капачето като бъркаш внимателно в горния му десен ъгъл с нещо меко. Става и ако го защипеш с нокът.
След като освободиш съседната му дупка, бъркаш с най-дългия си пръст, подхващаш бутона за аварийните отзад и го избутваш към теб. Като излезе, откачаш буксата с дърпане и ти е в ръцете.
chefito
Re: реле мигачи г4
Мнениеот chefito » Сря 03 мар 2010 18:28
С лекота ще падне. Остава въпросителната дали няма отделно реле за мигачите, защото при мен независимо дали съм дал дълго аварийни, ляв или десен винаги след 2-3 минути залепя...и седи без да мига....само си свети съотвения мигач/аварийни....
pedalchobaba
Re: реле мигачи г4
Мнениеот pedalchobaba » Сря 03 мар 2010 18:33
Няма.
На едно е. Всичко е вътре.
Отваряш го, чистиш пъпката и си готов. Три минути работа.
chefito
Re: реле мигачи г4
Мнениеот chefito » Сря 03 мар 2010 18:36
pedalchobaba написа:Няма.
:обичам ви
chefito
Re: реле мигачи г4
Мнениеот chefito » Сря 03 мар 2010 20:08
Почистих крачетата....не изглеждаха много зле....има ли смисъл да отварям корпуса?
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Re: реле мигачи г4
Мнениеот soxy__ » Чет 18 мар 2010 9:54
chefito написа:Почистих крачетата....не изглеждаха много зле....има ли смисъл да отварям корпуса?
Има ли развитие, че и аз от вчера съм със същия проблем? :D
nasko_ruse
Re: реле мигачи г4
Мнениеот nasko_ruse » Чет 18 мар 2010 14:31
ами аз от както го отворих релето и го пръснах с WD40 нямам никакви проблеми
chefito
Re: реле мигачи г4
Мнениеот chefito » Чет 18 мар 2010 15:18
soxy__ написа:
При мен май има подобрение....но има и друго....температурите се повишиха и може от това да е....
soxy__
Местоположение: bg
Re: реле мигачи г4
Мнениеот soxy__ » Чет 18 мар 2010 16:32
chefito написа:
soxy__ написа:
А как го свалихте, че аз имам копче за ЕСП и не мога да бръкна оттам? Има ли някакъв чалъм или само груба сила :mrgreen:
chefito
Re: реле мигачи г4
Мнениеот chefito » Чет 18 мар 2010 17:42
Нямам ESP....доста лесно излиза....според мен може и да не се маха съседното копче...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 65 госта
