проблем с паленето и работа по време на движение 1.6 101
имам проблем с Голф 1.6 101 кс.Трудно започна да пали сутрин,като на три цилиндъра.А по време на движение пресецва.Преди се оправяше от време на време,но вече непрекъснато го прави.След две диагностики и сменени кабели,свещи,дистр. капачка палец,стъпков мотор ,дебитомер и не се сещам какво още пак съм на изходна позиция
CASISA
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:08
- Местоположение: kazanluk
Re: проблем с паленето и работа по време на движение 1.6 101
няма ли други мнения че и мен темата ме засяга
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
датчик за температурата на входящия въздух,датчик за темпертурата на охлаждащата течност,и напиши кода на двигателя!
CASISA
двигателя е АЕК
- vanko88
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEK 1.6
pas1.8mi написа:Бобина?
Много правилно предположение - обичайния заподозрян за палене на 3 цилиндъра. Ако случайно не е това ( или само това )е възможно да е клапан-регулатора на налягането на бензина. Идеята ми е, че не задържа налягането на горивото след като се спре колата. В следствие при палене след по-дълъг престой не пали, защото помпата трябва да нагнети налягане. Това е моя теория
може да съм в голяма грешка
CASISA
някой не е ли решил този проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
