Странен проблем със задната чистачка
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Нед 13 дек 2009 21:06
Здравейте колеги.Преди две седмици като реших да си измия задното стълко с миячното устройство установих,че пръска от предните дюзи.Иначе отпред всичко си е нормално,само че като натисна дясното лостче напред за чистачките да пръска отзад тръгва задната чистачка,а пръска отпред.Някой ако се е сблъсквал с този проблем,моля да сподели,че сега зимата е нужно доста често да се мие заднот стълко.Колата е Голф 3 , 1600 см2 ,101 к.с.,97 год.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Странен проблем със задната чистачка
Мнениеот bobocamaro » Пон 14 дек 2009 13:03
Привет колега-необходимо е да провериш помпата на казанчето за умиване на стъклата.Маха се лесно с дърпане нагоре,може да набиеш тапа за да не губиш течността.По натам ако помпата ти е с два изхода-цилиндричното тяло (най-често синьо) от което излизат двата маркуча представлява двупосочен клапан.Най-вероятно при теб се е заклинил в позиция предно стъкло.Необходимо е да го разглобиш и почистиш.От лоста сменяш посоката на въртене на помпата и в зависимост клапана се увлича от водата и пропуска напред или назад.Внимавай да не размениш тръбичките-ефекта е пръскаш отзад-чистиш отпред :Mr Green Fun .Ако помпата ти е с един изход не мога да помогна.
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Пон 14 дек 2009 17:14
подпушена задна дюза
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Мнениеот mirko_81 » Пон 14 дек 2009 21:09
моята бе6е запушена ама не ми е хвърляло отпред така че сум съгласен с колегата за клапана.успех
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Пон 14 дек 2009 21:55
Благодаря за отговорите.Ще пробвам да почистя помпичката,дано да се оправи. :да:
