Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Xzibit85
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
Местоположение: Burgas
Мнениеот Xzibit85 » Чет 22 окт 2009 21:06
Здравеите колеги.Ако някой може да помогне по този вапрос. :!: :!: :!:
Проблема е : Като трагна и мина 20 км\ч ми светват лампите за ABS и ESP.От какво можеда е.Вече сам ходил на Vag kom няколко пъти и всеки ми казва различни причини, от помпата на ABS друг от преден десен датчик.Сложих нов датчик и свалих помпата да дох дая видят казаха чее добре и вече незнам какво да правя. :banghead:Ако някой може да помогне.А колата е Голф 4 2000г.116коня. Благодаря предварително. :D :D
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: Проблем с ABS и ESP на Голф 4
Мнениеот Съмнителният » Чет 22 окт 2009 22:57
viewtopic.php?f=2&t=167126
Колега, прочети тази тема, която може би ще ти даде някаква следа за остраняване на проблема.И при мен се случва нещо подобно, но ми светва само лампата за ЕСП-то.Като вероятна причина се оказва този ел.блок за управление на АБС.
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Пон 26 окт 2009 17:35
Казаха ми ел.блока е добре.Ако може някои друг отговор :idea:
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 27 окт 2009 17:23
колега рядко се прецаква датчик най вероятно е самия кабел, на сгъвките се прекъсват от движението на макферсона, ЕСП то взима инфо от датчиците на абс затова ти светят и двете лампи, а ел блока проверете за слаби спойки
hristo hristov
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 19:53
Мнениеот hristo hristov » Вто 27 окт 2009 17:34
Провери бушоните на клемореда върху акумулатора да не би да са окислили,имах подобен проблем и след,като ги почистих всичко се оправи.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 27 окт 2009 19:49
Стоп машинка ....
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Сря 28 окт 2009 19:55
мерси колеги трябва да проверя :bowdown :bowdown :bowdown
XAMAR
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 19:19
Мнениеот XAMAR » Вто 10 ное 2009 18:57
Xzibit85 разбра ли какво му е на ABS-а ти, че и аз имам сащтия проблем и немога да разбера какво му е :(
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 10 ное 2009 19:39
Хора, както мисля личи и от горните постове, от които всеки казва различно, причините могат да са МНОГО ! Няма как някой от форума да ви каже какъв ви е проблема - освен да изброиме всички възможни причини, както е и тръгнало, ама не знам това как ще ви помогне :idea:
Подхода е само един - всичко почва и свършва с диагностика - разчитане на грешки, евентуално диагностика на отделния компонент под съмнение, замяна и отново диагностика!
За целта ви е нужен добър диагностичен сервиз. В по-голямата част от случаите записаната грешка води еднозначно до проблема, т.е. бихте получили добра представа и ако сами разчетете записаните грешки!
Ако ли пък имате конкретната грешка и диагностичен протокол, но нещата все още са неясни - дайте конкретните записи тук и ще се опитаме да помогнем - кой със собствен опит, кой с предположения.
Всичко останало е все едно да питате що ви боли глава и ние да почнем тук да гадаем дали се храните добре и дали не сте падали скоро и как ви е кръвното и т.н. и т.н. и т.н. :idea:
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Сря 11 ное 2009 10:34
Немога да разбера каквое
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Чет 12 ное 2009 17:31
айде и аз да се наредя, имам същия проблем, само че без ESP, светещ ABS и лампата за вдигната ръчна, все едно някакъв авариен режим
vag-com казва: ниско напрежение в ABS помпата! :talk:
как бих могъл да процедирам?
XAMAR
Мнениеот XAMAR » Чет 26 ное 2009 18:24
Здравейте ! :)
Оправих си проблема с АБС-а
Проблема: Светваше лампата на АБС след като мина 20км и АБС-а не работеше! Като се закачи на компютър показваше помпа!
Решение на проблема: Е не беше помпата. Проверих си бушоните малко ги зачистих защото ми изглеждаха зацапани. След почистването всичко е ОК :)
късмет и на вас!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 26 ное 2009 20:54
колега ходи ли в сервиза на vw в бургас ? като взех моята имах същия проблем и там след диагностика се оказа някакво реле , свалиха го , замериха го и си беше ок . оказа се че буксите които влизат в релето правят проблем ... след зачистването на релето и буксите вече 2 години не са ми светвали въпросните лампи.
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Съб 28 ное 2009 11:14
Мерси.Трябва да видя Тея бушони.А сьс какво даги почистя. :D :D :D
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Съб 28 ное 2009 19:05
и аз имам същия проблем за кои бушончета става въпрос за тея над акумулатора ли, там има три при мен едното наи от дясно го нямаше аз го слагам и почва да върти помпата до като не го махна. има ли някакви релете за тоя ABS ако някои знае да казва да не би проблема да идва от някое реле случаино иначе на VAG KOMA исписва помпа но тогава не бях сложил това бушонче.
