Размер джанти - голф 3
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Здравейте,
купих си Голф 3 комби със зимни гуми 185 / 65 / 14. Вкъщи ми се търкалят едни алу-джанти 7J/15 ( от голф ) и въпроса ми е: какъв размер гуми биха стояли най-добре?
Поздрави!
Поздрави!
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Re: Размер джанти - голф 3
205/55 най добре
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
205/55/15 е много за Голф 3 и ще опира. 195/50/15 или 205/50/15 трябва да са.
- PabloEscobar
Здравейте отново,
като гуми се спрях на UniRoyal RainSport2 с размер 195/50/15 и понеделник ще си ги взема. Благодаря за бързите отговори
Последна промяна от PabloEscobar на Нед 08 ное 2009 20:29, променено общо 1 път.
- MK4
195/60/15 сме пробвали на голф 3 и опират, повече от 195/55/15 недей да слагаш
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
195/60/15 ще опират на 100 %....
Като искаш евтина 15ка си вземи 185/60/15...
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
PabloEscobar написа:Здравейте отново,
като гуми се спрях на UniRoyal RainSport2 с размер 195/60/15 и понеделник ще си ги взема. Благодаря за бързите отговори
Колега ти да не караш кънтри ? или някакави модефикации да си правил
С тоя размер със стандартно окачване няма начин да влезне тази гума без да опира!
- PabloEscobar
Момчета, съжалявам, че ви подвеждам, но съм объркал цифрите размера е 50, а не 60 както бях писал преди това
Много добри гуми са това, колега. Точно това е размера. И аз съм със същите лятото. Много са стабилни и имат борд. Имат обаче един странен проблем - заради борда са много твърди отстрани и като спра колата под наклон така, че тежестта да пада повече на лява или дясна гума леко, но сигурно спада. А като спадне не може да се напомпа без да я повдигна с крика, защото отлепва от джантата.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Dead man написа:195/60/15 ще опират на 100 %....![]()
Аз карам комбито с 195/65/15 и никъде не опират ама съм с нови пружини и амортисьори и колата е бая вирната. Карам такива щото са ми подарък и са зимни, но за 15 цола точния размер за голф 3 е 195/50/15 а на ВР6 и ГТИ 16Волта предписват и 205/45/15!
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
За голф 3 15 цола зимата си го карам със 185/55/15.
Размера е рядък и няма много избор.
Това дава производителят.
Лятото - колкото душа ми иска.
Поздрави.
Поздрави.
- and1_diskover
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 18:35
- Местоположение: sofia
колеги аз съм с Гоф 3 ГТИ и летните ми са 205/50 сега имам едни зинми които са 185/65.въпроса ми е дали ще опират колата е малко ниска нз дали е със спортно окачване
мерси
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
and1_diskover написа:колеги аз съм с Голф 3 ГТИ и летните ми са 205/50 сега имам едни зинми които са 185/65.въпроса ми е дали ще опират колата е малко ниска нз дали е със спортно окачванемерси
205/50 е висока 10.25см, а 185/65 е 12.03см (това са от джантата до протектора) т.е. 185/65 е с 17.75mm по-висока, но пък е с 20mm по-тясна. За да си сигурен отиваш на гумаджия и слагаш една предна. Сваляш и молиш някой да ти врътне от пълен ляв до пълен десен, през това време ти гледаш как се разминава гумата с подкалниците. Отзад неби трябвало да има проблем.
- and1_diskover
да колега това е по-добрия вариант!но ако не станат тези какъв размер да взема 185/55 или 195/55 или нещо друго
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
195\50\15 най-добре
