Голф 4 - подгряване на задното стъкло - РЕШЕНО
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Съб 12 дек 2009 13:38
Здравейте,
напоследък в зимата забелязвам, че като натисна подгряване на задното стъкло... чакам, чакам и ефект никакъв :)
Понеже повечето 4-ки имат едни и същи проблеми, чудя се дали някой е имал такъв проблем?
При натискане на копчето, то светка... дали отзад в пистите не е проблема? Или някое реле?
ПС: Проверих бушоните и не е там проблема.
Последна промяна от dpetrov на Вто 20 сеп 2011 16:23, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 - подгряване на задното стъкло
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 12 дек 2009 13:51
dpetrov написа:Здравейте,
махни кората на задната врата и погледни да не са се откачили кабелчетата за реотаните. имах подобен проблем със лявото огледало.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 12 дек 2009 14:06
vw_golf_4_tdi написа:
ау, то там бяха едни щипки едно чудо.. помня като оправях задната чистачка... пфу, що не погледнах тогава :)
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Съб 12 дек 2009 14:14
При мен се бяха скъсали кабелчетата в гуменото съединение м-у купето и вратата на багажника , и като натиснех копчето си светеше пак червено а след като го оправих свети жълто ако е пуснато.
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 12 дек 2009 14:19
hobsy написа:При мен се бяха скъсали кабелчетата в гуменото съединение м-у купето и вратата на багажника , и като натиснех копчето си светеше пак червено а след като го оправих свети жълто ако е пуснато.
пак ли се отваря кората колега?
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Съб 12 дек 2009 14:46
извинявам се на колегата че му ползвам темата,искам да попитам колегата как и каде е бил проблема с подгряването на огледалото че и моето не работи.
И още един въпрос когато огледалата не са ел. има ли или няма подгряване
hobsy
Мнениеот hobsy » Съб 12 дек 2009 16:45
dpetrov написа:
Ми при мен нямаше нужда да свалям кората.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Съб 12 дек 2009 19:59
Аз имам подобен проблем с дясното огледало, къде да разглобя да видя?
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Пон 04 яну 2010 19:40
dragozow написа: Аз имам подобен проблем с дясното огледало, къде да разглобя да видя?
Колега, ето тук е описано как можеш да разглобиш огледалото: http://forums.vwvortex.com/zerothread?&id=4099628
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 04 яну 2010 20:42
tonyM написа:
само внимавай да не ги счупиш тия щипки, че както ги е пекло слънцето и...
също така не напъвай винта отдолу него също бая го е гряло..
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Пон 04 яну 2010 22:01
Проблемът с огледалата на четворките най-често е в самите реотани на стъклото, не в механизмите и жиците в огледалото. Просто се прекъсват реотаните. Можете да ги тествате като ги свалите и ги пробвате дали не са прекъснати. Отремонтират се, поне старите, новите вече са на различна система(или си купувате ново стъкло). На мен едното ми го оправи ваското, другото го бях счупил и си купих ново. Общо взето трябва да се разлепи стъклото от пластмасата дето го държи, като между двете е реотана. А стъклото е залепено за пластмасата с една черна лепкава гадост. Абе най-добре ако ще го ремонтирате да отидете при някой който го е правил. Не че е кой знае колко сложно, ама после трябва да се запоява дето е прекъснато, да се лепи пак със силикони и прочие хамалогии.
babata 1
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 23:29
Местоположение: MILANO
Мнениеот babata 1 » Вто 05 яну 2010 1:14
колко е полезно да четеш почти всички теми сега си оправих и моите реотани
dpetrov
Re: Голф 4 - подгряване на задното стъкло - РЕШЕНМО
Мнениеот dpetrov » Вто 20 сеп 2011 16:19
Провокиран от един коментарите на "vaskoto1" и това, че често човек като не си оправи проблема не се сеща да го опише, слагам само коментар какъв е бил проблема:
Проблемът се оказа, в гумените уплътнения имаше скъсано кабелче в резултат на което не стигаше ток до нагревателите.
Потребители, разглеждащи този форум: ddobrev21 и 86 госта
