Проблем със задните светлини за мъгла
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Съб 12 дек 2009 13:49
Не ми светят "заслепяващите" червени светлини отзад за мъгла , доколкото си спомянм имам и от двете страни не само от ляво но може и да се бъркам , както и да е проблема е ,че не светят.Смених крушките проверих бушоните всичко уж е наред установих , че не идва ток до крушките , къде може да е проблема и как да го оправя?Светлините за мъгла във фаровете си работят само тея отзад не.Колата е Golf 4.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Проблем със задните светлини за мъгла
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 дек 2009 13:51
Контролата на таблото излиза ли?
hobsy
Мнениеот hobsy » Съб 12 дек 2009 14:11
Ако дръпна врътката за фаровете 1 път нищо не излиза , ако я дръпна 2 пъти ми показва , че са пуснати фаровете за мъгла.
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Съб 12 дек 2009 14:20
хмм извинявай за спам-а колега... но и при мене май е такъв проблема, само където врътката ми се дърпа само веднъж. Трябва ли да излезе нещо на таблото при едно издърпване?
ПС: Колега случайно отзад в стоповете да ти се събира влага понякога?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 дек 2009 14:41
При първото издърпване се включват халогените отпред. Индикацията е на самия ключ - в зелено.
На втора позиция се включва допълнителния габарит за мъгла отзад. Индикацията е на таблото - в жълто. Тогава светят и халогените.
Разбира се, положението на фаровете трябва да е поне на габарит.
Не съм сигурен, но мисля, че бушона за халогените и допълнителния габарит беше на едно - 36. Така, че търси нещо по веригата след ключа до стопа, щом халогените ти бачкат и индикацията ти работи.
hobsy
Мнениеот hobsy » Съб 12 дек 2009 19:32
При мен тия отпред се пускат при второто дърпане а при първото сигурно трябва да се пуснат тия отзад... ще се опитам да прегледам кабелите но и аз не знам точно как :? иначе влага не съм забелязал да имам в стоповете
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 дек 2009 19:38
Щом е така, опитай само за проба, да смениш ключа за светлините. Вземи от някой, колкото да провериш дали ще има промяна и му го върни. Той поне се сваля за три секунди.
Стандарт, за всички автомобили, е първо да се пускат халогените отпред, а допълнителния габарит след това.
hobsy
Мнениеот hobsy » Съб 12 дек 2009 19:47
Ами ще опитам , а той как се сваля ключа ? :oops:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 дек 2009 19:51
Натискаш врътката навътре и завърташ. Ключа се охлабва от гнездото и след това го издърпваш към теб. Откачаш клемата и ти е в ръката.
Има две зъбчета отстрани, които при натиснато, навътре положение, се прибират и го освобождават от таблото.
hobsy
Мнениеот hobsy » Нед 13 дек 2009 0:09
Колега е сега като излизах и проверих как е,наистина при първото дърпане се пускат предните , явно нещо съм се заблудил , ще търся проблема по кабелите.
ivanov72
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
Местоположение: Дупница
Мнениеот ivanov72 » Нед 13 дек 2009 11:13
Често кабелите се прекъсват в гуменото маншонче между купето и вратата на багажника
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 13 дек 2009 12:26
Колега, не го въвеждай в заблуждение.
На Четворката снопа кабели за стоповете не минава през вратата.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 дек 2009 12:31
Незнам дали ключа е като голф 3 и пасат В4.При тях идеята е следната :
-ако колата няма предни халогени заводски ключа е само с една позиция за дръпване - само задните.
-ако колата има и предни халогени тогава ключа е с две положения за дръпване - първото е за предните,второто е за задните.
При същите тези няма релета за халогение а директно ключа цъка и силовата верига...незнам при 4 дали е така обаче.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 65 госта
