Изнервящ преблем ?!?!
vladikk
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 1:19
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот vladikk » Съб 12 дек 2009 21:24
Та колеги проблемът е следния:
Колата е Г3 1.6моно 75 коня 96-ти набор(малко предистория). Авотомобилът е излючително запазен и гледан,маслата,филтрите и всякъкви други консумативи са сменяни когато трябва и с оригинални или подобаващи марки,но от 2 седмици се случва нещо смущаващо за мен!!!
Когато колата е в движение започва се включва лампата за маслото и някакъв звук(пищящ) и така докато не се преустанови работата на двигателя!!! Та първият път си помислих,че няма масло,макар и да е сменено преди 2000км. Проверих и вс е ОК!!! Картера не капе,щеката си уплътнява както трябва. Проверих и капачката,в последствие я смених,но пак така!!! Това се случва периодичнои само когато колата е в движвние(не прегрява и това си помислих че е възможно,но уви..)
След като ми прави този номер излязох от колата и усетих миризма на Масло!!! Водих я по разни "доктори" и те ми заявяват,4е колата си е ОК,но това продължава.
Ако някой може да помогне със съвет или нещо друго бих бил много благодарен!!!
Благодаря предварително!!!!
Теодор
Re: Изнервящ преблем ?!?!
Мнениеот Теодор » Съб 12 дек 2009 21:35
Някои от датчиците за налягане на маслото ти прави мизерии :idea: Ще разбереш кой като избие и омасли двг. Тогава го сменяш и си готов :wink:
vladikk
Мнениеот vladikk » Съб 12 дек 2009 21:37
Мерси колега!!! И аз така вече заключих,но благодаря за съвета!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 дек 2009 1:44
vladikk написа:... и усетих миризма на Масло!!!
Предполагам - това е разковничето.
Случил си на кофти масло! :?
п.п. местя в Голф-раздела
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 13 дек 2009 1:52
Виждъл съм голф 1,6 с избил датчик горе на главата. Датчика беше някъде между свешите и има гумено маншонче. Тече от него и си капе по мотора :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 13 дек 2009 10:08
По-добре да се смени преди да чакаш да прокапе самия датчик . Не е сигурно дали непременно ще протече и да си каже кой е mhihi , пък и до тогава няма да имаш реална информация за състоянието на двигателя си . При моя TDI би ставало въпрос за датчика на топлообменника над масления филтър , но при твоя мотор е друго . Поинтересувай се и сменяй за проба веднага , няма да ти струва повече от 10-15 лв. , а иначе ако проблема не е точно в датчика mhihi а на друго място - цената ще е друга .
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 13 дек 2009 10:39
На старата ми кола Б4 (1.6 АЕК), която я изпържих веднъж на 5500 оборота, започна да мига лампата за маслото и да свири зумера.Оказа се датчика за маслото, който се намира над масления филтър.След смяната му нямаше повече проблеми.
vladikk
Мнениеот vladikk » Пон 14 дек 2009 14:10
Благодаря ви колеги за съветите!!! Утре колата ще е ОК !!! :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пон 14 дек 2009 14:24
И моя така пищеше и смених датчиците и продължи да пищи после си мислех че е от таблото но не беше и от там.В същност като отворих дигатела си плачеше за основни и биелни лагери имаше стопено бутало и 2 запекли сегмента . :) Дано при теб е датчика :Mr Green Fun
vladikk
Мнениеот vladikk » Пон 14 дек 2009 14:47
Ами дано е датчика,защото ако не е...направо ще сменя мотора или колата евентуално!!!(да не се налага).
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Пет 18 дек 2009 14:18
колега иди да ти замерят налягането на маслото и тогава му мисли
