датчик масло
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
датчик масло
как се проверява датчика за налягане на маслото дали работи
- SnowMaster
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Датчика е замасен,така че взимаш една пробна лампа хващаш + от акумулатора а с другия краи пипаш изхода на датчика.Ако всичко е ок при изгасе двг. ще свети,а при запален трябва да изгасне!Ако не стане така значи има проблем в датчика.Това нещо съм го правил на ГОЛФ 1,6 за друг незнам дали ще се получи.
- SnowMaster
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Датчика е нормално отворен /дане не ме лъже паметта/
Няма какво да му мериш....
Освен да сработва на по-голямо налягане отколкото трябва.... но не ми се вярва..
Все пак в Ауто+ са по 4 лв тези датчици..
Сменяй.. лесно се сменя, и не е скъпо..
Пук ако продължава.. мери налягането... и си приготви валериан и студена вода...
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 88 госта
