проблем с голф 3, пълен инжекцион, с газово
атанасов
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 8:46
Местоположение: българия
Мнениеот атанасов » Пон 14 дек 2009 9:05
колеги, имам проблем с колата, който не мога да реша въпреки ходенето по майстори и сервизи. Когато завали дъжд и колата се намокри отдолу гасне и не може да пали докато не изсъхне. При последното ходене при майстор същият ми окъси някакъв кабел и не можеше да прехвърля на газ. Дайте съвет, какво да правя?
harry81
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 8:56
Re: проблем с голф 3, пълен инжекцион, с газово
Мнениеот harry81 » Пон 14 дек 2009 9:47
Един от често срещаните проблеми при голфа е да гасне като се понамокри.Виновникът за това(специално при мен,но като чета из форума и при доста други колеги )е една бубина,която се намира точно под стъклото пред шофьора.Струва около стотина лева ако не се лъжа.Но най-лесният начин да разбереш е да вдигнеш капака и да вземеш една чаша вода и да напръскаш тук-таме и то ще си покаже ако е видим проблема -доста ефикасен и изпитан метод.
атанасов
Мнениеот атанасов » Пон 14 дек 2009 10:40
В бубината ток има, делкото разпределя искрата но не пали. Тези дни в снега, като минах през една пряспа пак ми направи този проблем. Отначало почна да ми гасне както си карах и после просто отказа да запали. Докато не я намокрих отдолу не ми направи проблем никакъв.Газовото го слагах допълнително и много се надявам някой кабел да не ми прави бела.
атанасов
Мнениеот атанасов » Пон 14 дек 2009 11:10
Колата върви докато не се намокри отдолу. Като заваля сняг в събота ми се наложи да изляза и минах през по-дълбок сняг. Отначало започна да ми гасне в движение а после и не запали и бях до там. Проблема е някъде отдолу.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 дек 2009 12:59
Много по-лесно ще е, ако кажеш кода на мотора.
Всъщност- направо си направи 'гараж' и попълни данните за автомобила там ;)
На първо четене се сещам, че Г2 GTI има втора, нагнетателна помпа.
Не съм се интересувал дали тази концепция се е запазила и при Г3.
Възможно е да се намокря и да прави магарии долната, външна помпа, която е при горивния филтър.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 15 дек 2009 18:02
проблема ти е в точно тази кутиика за която говори колегата-под предното стъкло в двигателния отсек.запали колата вечер в пълна тъмнина и виж дали искри от там или провери за пукнатини.да знаеш че лепене или запълване не дават резултат само временно решаваш проблема.голфчетата имат дарбата да качват доста вода в коша на мотора.успех.
