Пренатегнат ангренажен ремък
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пон 14 дек 2009 13:02
Здравейте, може ли някой да каже какви са симптомите ако ангренажния ремък е пренатегнат?
Това с обръщането до 90 градуса е малко относително, като нямам опит.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Пренатегнат ангренажен ремък
Мнениеот vaskoto1 » Пон 14 дек 2009 13:32
ролката мучи.
на около 1200-2000 оборота, а постепенно почти по всяко време.
звука е характерен. но го бъркат често с водна помпа.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 14 дек 2009 13:57
Моя беше пренатегнат. Мислех, че е водна помпа. Звука се чуваше осезаемо на празен ход, но не беше перманентен - няколко секунди го има, няколко секунди - не. Някакво гадно хъркане...
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 14 дек 2009 14:30
Бих го сравнил сьс звука от спукана камера на маратонка но на високи обороти :applause: .Поправете ме ,ако греша.При мен се чува поне така,когато загрее повече мотора.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 дек 2009 14:34
theultimate написа:Моя беше пренатегнат. Мислех, че е водна помпа. Звука се чуваше осезаемо на празен ход, но не беше перманентен - няколко секунди го има, няколко секунди - не. Някакво гадно хъркане...
Същата история и при мен ,явно някои майстори се "презастраховат" от прескачане на зъб.Обръща се с голямо усилие на 90 градуса .И понеже го оставих към 5000км .така явно лагера е дал фира.
Да попитам може ли да се смени само ролката без да се размести ремъка?
Има достъп от горния капак(adz)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 14 дек 2009 15:26
Може. Като махаш старата ролка, дръж с пръст ремъка леко обтегнат за да не се премести.
Потребители, разглеждащи този форум: tupac и 45 госта
