Проблем с ел. инсталацията VW Golf mk2
Колеги имам нужда от съвет появи се проблем с ел. инсталацията на личният ми автомобил VW Golf 2 1989г. 1.6 EZ ако не се лъжа не знам дали това е от някакво значение. Проблемът е следният от няколко дни колата ми дава следният проблем както си карам и започва да ми пада акомулатора като придружено със миризма на изгоряла гума се има впредвид 4е колата работи фаровете запо4еат да угасват .... алтернатора се задвижва на пръв поглед сичко е нормално.След известно време отново започва да зарежда и тъка нещата се повтарят но според мен щом колата пали на бутане алтернатора би следвало да работи вси4ки кабели и връзки са добре захванати няма лувтове ръжда
Въпросът ми е имали някои които може да ми каже какъв може да бъде проблема за да знам какво да правя.Още нещо преди 2-3 седмици се сдобих с крушки H4 90-100W могат ли те да са допринесли за този проблем надявам се някои да може да каже как да действам.Предварително благодаря
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Проблем с ел. инсталацията VW Golf mk2
Виж или гернератора блокирва, ама би трябвало да чуеш ремака или копчета нагарят нещо, че мирише или акумулатора което е най-вероятно да дава на късо нещо и да прави стряшен товар над системата. Съвет земи един друг за проба и виж как ще е с него!
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
а ремъка да е заприличал на парцал?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Kрушките ти най-вероятно товарят ключа на фаровете или кабелите,разкарай ги и си сложи предписаните заводско 55/60W ,другия вариант е да се добави реле на фаровете
Проблема беше в разхлабен ремък малко опъване и си4ко си дойде по местата но въпреки сичко махнах 100W крушки.Благодаря много на тези които помогнагнаха със съвети
