Голям проблем с ел. стъклата!
- tomi2006
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 20:33
Колеги имам голям проблем с ел стъклата на Голф 3GTI 8v.При зиключена кола прозорците сами се свалят,Карах я на майстор и ми каза,че трябва да си сменя и четирите моторчета на ел стъклата,тъи като в колата ми е имало вада,и да не я заключвам с ключа,а само с дистанционното.Алармата не е свързана с прозорците. Някой имал ли е такъв проблем?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Голям проблем с ел. стъклата!
е добре де, прозорците се движат,значи моторчетата работят!?!?!?
ninjata_84
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 23:20
- Местоположение: софия-оряхово
просто някои е пуснал постоянен "+" към управлението на ел стъклата
проблема ти е просто никакъв
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега не знам точно къде ти е проблема ама има и доста писано,мисля че е от този комфорт модул,абе порови се във форума има теми
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- така е , от комфорта е /в предната лява врата/ дефект - масов !
за Г3
- tomi2006
А защо да не я заключвам с ключа а само с дистанционното,каква е разликата?
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
защото при заключване с ключа активираш комфорт модула,а алармата не е свързана към него затова са ти казали да заключваш с алармата
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
По принцип конфорт модула трябва да е вързан за централното управление за колата и няма значение дали заключаш с ключа или алармата, стъклата тлябва да се вдигнат. ходи при някой техник на аларми и той ще ти го оправи, предполагам че е объркана някоя жица на модула и вместо да двига стъклата ги сваля. модула допълнително ли е поставян?
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега в предните две врати на колата има два микроключа, който се намират на самите брави - точно срещу мястото където влиза опашката от ключалката. Това се вижда от вътрешната страна като свалиш кората, към тях има 3 кабела. 1-маса, 2-сваляне и 3-вдигане - много често това прави проблем. Изключи тези букси и пробвай дали ще се оправи /имал съм случай тези букси да се откачат с половината от микроключа /той се е разпаднал/ и като облегне в ламарината по вратата и сваля джама.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Когато се свалят стъклата,колата остава ли си заключена?
