Аербег на Голф 3
Kalo_Lion
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
- Местоположение: Обзор
Аербег на Голф 3
Здравейте колеги. Откъде може да се намери схема на системата Аербег за Голф 3. Моята лампичка на таблото за Аербега не светва. Проверих модулите за Аербега във волана и на таблото те са здрави и са си на мястото. Къде се намира датчика за удар и ако има краш грешки как да ги изчистя?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Аербег на Голф 3
Краш датчика на системата се намира пред скоростния лост, като махнеш барчето, под него. А другия номер е че ако веднъж е бил задеистван не се ресетира а трябва да се смени с нов. А относно защо не ти светва лампата на системата, проверил ли си дали въобше има такава, не се шегувам, когато се подаде на контакт трябва да светне и след няколко секунди да изгасне(след като си направи проверката).
Kalo_Lion
Да проверил съм лампата. Тя си е на мястото и работи. Смених панелчето с лампите с на един колега и при него работят и двете(за АБС и за Аербега). А като сложих неговото при мен лампата за Аербега светна при контакт, изгасна и после светеше постоянно.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Да не ти е игоряла крушчицата в панелчето със индикациите
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Kalo_Lion написа:Да проверил съм лампата. Тя си е на мястото и работи. Смених панелчето с лампите с на един колега и при него работят и двете(за АБС и за Аербега). А като сложих неговото при мен лампата за Аербега светна при контакт, изгасна и после светеше постоянно.
Еми значи е имало удар и са сменени възглавниците без модула за управление. Имам такъв ако имаш интерес пиши. КОледна цена. 30лв.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Моята си беше в ред но ми се наложи да свалям волана и от тогава си свети постоянно
да не си прецакал лентовия кабел? иначе при свален волан да не си давал на контакт и да е записало грешка?
- Escap3
- Двигател: 1Z
Мда колега давах, всъшност бях свалил цялото табло и я карах
значи там е проблема отчела е грешка
значи там е проблема отчела е грешка- Escap3
- Двигател: 1Z
При мен нестава
Kalo_Lion
Благодаря за съветите. След празниците ще проверя модула, ще откача акумулатора и ще пиша какво е станало.
Последна промяна от Kalo_Lion на Сря 13 яну 2010 20:19, променено общо 1 път.
atiliev
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 10:11
- Местоположение: Казанлък
Колега щом свети лампата значи има записана грешка. При мен изчистването стана с VAG COM, само откачане на акумулатора не помогна.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
това да не е опел да му чистите грешките с махане на акумулатора
ако си в софия тея дни, удари една шайба, ще ти изчистя грещките, да видиш че има християни все още
лс с тел
лс с тел
Kalo_Lion
Проблема е решен. Темата е за триене.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Няма ли да пишеш какво се оказа?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
