Колата е голф 3 АБФ, саден климатик Диавия. В града загрява доста и директно си включва 2рата степен на перката.
Проверих да я включа от датчика на радиатора, 2ра тръгва, 1ва само цъка релето. Съпротивлението зад перката/ една пружина тези със садени климатици я знаят/ е здраво, защото като го окъся пак не тръгва нищо, само цъка релето.
Та така че моля за предложения.
Не работи първа степен на перката на радиатора - Решено
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Последна промяна от Petrolhead на Вто 24 авг 2010 19:02, променено общо 1 път.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Не работи първа степен на перката на радиатора
Petrolhead написа:Колата е голф 3 АБФ, саден климатик Диавия. В града загрява доста и директно си включва 2рата степен на перката.
Вентилатора, за да има външен резистор значи е едноскоростен
Остава да има проблем с релето което прекарва ток през баластния резистор... или опроводяването до него, или му са хлабави връзките..
мм и трето - ако моторчето трудно се върти (механично), може и да не може да тръгне на бавна скорост.
Защо не провериш когато е сработило релето за 1-ва скорост- дали на буксата на вентилатора (откачена) има напрежение - ама с една пробна лампа 5-10W, не с волтметър..., или пък да премостиш жичния резистор с проводник
Последна промяна от krraynov на Вто 24 авг 2010 11:35, променено общо 1 път.
- Petrolhead
мисля че няма механичен проблем във вентилатора, защото се върни доста жизнерадостно на 2ра степен.
ще пробвам това с лампата
- muns61
- Местоположение: pleven
Възможно е релето на първата скорост да е нагоряло. Размени двете релета и пробвай.
- Petrolhead
muns61 написа:Възможно е релето на първата скорост да е нагоряло. Размени двете релета и пробвай.
не са ли различни?
- Petrolhead
оправих се, оказа се релето
