Инфо за Борф компютър на голф 3
v3s0_b0y
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 23:10
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги... от скоро сам "Ваш" колега.. и в форума и с VW.Та въпроса ми е ... някой да ми даде инфо за това какво показва бордовия компютър на голф 3 (GT 1.6 бензинт 101к.с. с газово) ... кое какво озна4чава и как се настройва и нулира , и т.н... ае всичко (цялостно инфо .. ако има и картинки още по добре)
.Търсих в форума , но точно такава тема не намерих...извинявам се ако е има другаде... ?!?
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Re: Инфо за Борф компютър на голф 3
колега,карам голф 1.6 афт с борд комп,и пробвах по инструкциите от този линк но при мен не става така както е обяснено.данеби това скритото меню да е само за двойките?аз не можах да го искарам.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Tрябва да става! Някъде бъркаш..при всички става..
Преместваш на позиция 1(не съм пробвал на позиция 2)
Натискаш бутона, даваш "контакт" на ключа за запалване,
връщаш ключа в изходна позиция,
без да пускаш бутона даваш на "контакт" още веднъж
и палиш...имаш си достъп...Не излизат данни
на всички графи...
на всички графи...
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
И при мен не става на Г3-та. Това предполагам е за 2-ките само,
защото код на двг-то и другите с показват чрез копчето за нулиране на километража, не с МФА-то.
На контакт натискане на МФА бутон, връщане, пак на контакт - показва мементен резход, темп. масло, външна темп.(Тестов режим на датчиците).
viewtopic.php?f=5&t=119794&start=0
