Здравейте колеги,
имам странен проблем. Преди време както си карам и дясната ми чистачка се откача от механизма който я движи и остава на средата на стъклото, лявата я зареща и се усукват двете и чао на чистачките. Взимам аз нови чистачки, отварям механизма долу, закачам дясната. Карам известно време и пак така се откачи и същия резултат. Реших, че няма смисъл повече да я закачам, явно механизма е износен. Имате ли идея дали някъде могат да го опрвят, да го сменят и т.н. ? Въобще дали бих могъл да намеря някъде подобен механизъм ?
Поздрави
p.s. много съм завеян, става дума за G3 GTI '93
износен механизъм на чистачките
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: износен механизъм на чистачките
колега чистачкители ти се прецакват(това с гуменото дето чисти стъклото) или рамото,нешо не мога да си го представя ,а и в моргите има всякакви части,а и моргите не са 1 и 2
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Предполагам имаш предвид че са изядени зъбите на рамото. Целия механизъм без моторчето можеш да го вземеш за 70-80лв от Ауто +. Взимай нов, по моргите са също 15 годишни тея части
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
То и стария механизъм може да сработи - само трябва да си изчистиш шлиците и за които се закачат раменете на чистачките както и шлиците на самите рамена и след това стягаш стабилно и пробваш.
Поизносват се нормално е - по-добре пробвай първо с почистване и пристягане.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
ако втулките на рамената са стегнали и клеясали отвътре ,трябва да се демонтира механизма ,да се раздвижат рамената,после се вадят поошкурват се малко и се смазват!скоро правих тази гимнастика и сега чистачките пеят!
Ето темата с много подробен снимков материал изпратен от колегата
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
На Колегата по-скоро му се изважда някоя от щангичките на механизма,заради износване!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
nehalem написа: Преди време както си карам и дясната ми чистачка се откача от механизма който я движи и остава на средата на стъклото, лявата я зареща и се усукват двете и чао на чистачките. Взимам аз нови чистачки, отварям механизма долу, закачам дясната. Карам известно време и пак така се откачи и същия резултат.
Колега,
Имах същия проблем с Пасат 2 - откача се дясното рамо под капака от ябълковидното легло на щангата, която го задвижва. Износва се някаква пластмасова втулка и отвора се разширява, при което рамото се откача и изпада. Спираш колата, отваряш капака и закачаш рамото - до следващото откачане. След като имах голям проблем в силен дъжд, реших, че спешно трябва да се оправи. И го оправих лесно и без пари - сложих зегерка, която не позволява рамото да се изхлузи и да изпадне. Вече няколко месеца съм така и нямам грижи. Не си давай парите за смяна на механизми, ами последвай моя пример!
- Ljubon
Искам да споделя и още един често срещан проблем с чистачките - рамото на чистачката не се върти, защото боксува там, където е закачено, въпреки че гайката е натегната максимално - износени са алуминиевите шлици, които трябва да зацепят рамото и затова превърта. На мястото на връзката сложих ацетоново лепило и затегнах здраво. Оттогава няма мърдане.
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Разпробиваш оста на която се "надяват" лостовете за двете чистачки,правиш резба и завиваш един болт с по-голяма шайба.Аз карам така вече втора зима.
- Ljubon
gsimania написа:Разпробиваш оста на която се "надяват" лостовете за двете чистачки,правиш резба и завиваш един болт с по-голяма шайба.Аз карам така вече втора зима.
По-сложен вариант със същия резултат! И не знам дали няма да увеличиш триенето в тази връзка.
