Колеги писна ми в краката ми да е аквариум и реших днес да вида къде тече.След дълго ровене намерих виновника и той се оказа жилото на предния капак.По точно там откъдето излиза за коша на мотора.Преди доста време някой се е мъчил да слага нещо като болкит,но е заприличал на камак.Точно от там тече водата след като се отече от предния прозорец.И ето ми го въпроса,понеже се откри дупка с диаметър колкото 50 ст.,през която минава и жилото с какво да я запълня?Всички ще кажете силикон-да ще ползвам но ми се иска преди това с нещо като тапичка да опуша дупката и после да я залея обилно със силикон.
Някакви други идеи?
Гледах в търсачката,намерих темата на бомбера,но при него проблема леко различен.
Мерси предварително.
Тече около конзолата на бушоните-Голф 3
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Тече около конзолата на бушоните-Голф 3
Ами има такива гумени тапи в които можеш да направиш отвор и да прокараш оттам жилото.
- xalerrelax
Oт какво да използвам такава гумена тапа идеи?
- xalerrelax
С болкит няма ли да стане,без да пропуска вода.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
измери точния диаметър на дупката и търси по магазините неможе да няма тапички
- xalerrelax
Лошото е че колата е разглобена почти изцяло от шоф.страна и неми се ходи пеш по магазините защото точно утре немога да се сдобия с друга кола от никъде.А за такава оригинална тапа силно се съмнявам да намеря.
- xalerrelax
А някой знае ли нова тапа оригинална ще може ли да намеря лесно?
мммм от тия гумички дето са за кранчета за чешма няма ли да стане да я нахлузиш на жилото и после силиконче> ?
- xalerrelax
Намерих подобна гумичка(благодарение на колегата жижибс) и залях със силикон,обаче той май не хвна добре.Беше мн студено и май замръзна.До пролет ще изтрае така а като се стопли ще го опуша с болкит
