Наводнение
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Наводнение
Мнениеот plamen-roni » Чет 17 дек 2009 18:35
Отзад и отпред в дясно всичко е в вода и следователно и в лед.Гледал съм я отдолу няма никъде дупки откъдето може да влиза вода.Ако някой знае дали има някакви канали за отводняване и да са се запушили нека да сподели.Незнам къде да търся проблема,в голяма мистерия ме остави!Колата е голф 3 1.8 АБС мотора.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Re: Наводнение
Мнениеот plamkata86 » Чет 17 дек 2009 20:07
Ми варианти много виж как еположението при филтара на климатика.Възможно е да е от предното стъкло а отзад може и от стопа да е.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Наводнение
Мнениеот vinixxx » Чет 17 дек 2009 20:07
Използвай търсачката има много писано,в тоя форум само с четене,можеш почти всичко,което те интеррсува да разбереш
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Наводнение
Мнениеот vaso18 » Чет 17 дек 2009 20:10
ако имаш шибидах може от него да влиза ако са запушени каналите :beer
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Re: Наводнение
Мнениеот plamen-roni » Чет 17 дек 2009 21:31
Нямам климатик и няма как да е от филтъра.Имам шибидах,но покрай него е сухо.Забелязах,че го няма уплътнението между предното стъкло и кората на чистачките.Мисля да си сложа черен силикон и да видя какъв ще бъде резултата.А как се почистват дренажите на шибидаха?
vaso18
T.N.T.
Re: Наводнение
Мнениеот vaso18 » Чет 17 дек 2009 21:41
амии аз го чистя с нещо дълго и тънко примерно с стоманена тел :) :beer за друг начин не се сещам
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Re: Наводнение
Мнениеот plamen-roni » Чет 17 дек 2009 21:52
ще пробвам пък да видим
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Re: Наводнение
Мнениеот gadniqt » Пет 18 дек 2009 12:38
plamen-roni написа:ще пробвам пък да видим
не е от уплатнението на прозореца,отпуши си дупките над калниците(в двата края на предното съкло бъркаш и махаш боклуците,там под кората под прозореца).Най-вероятно от там ти влиза вода. Събират се боклуци и запушват отводнителните каналчета.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Наводнение
Мнениеот Li4o » Пет 18 дек 2009 14:01
vaso18 написа:ако имаш шибидах може от него да влиза ако са запушени каналите :beer
И аз залагам на запушени отводнителни дренажи на шибидаха в този случай - водата тече долу в краката ;)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Наводнение
Мнениеот brum » Пет 18 дек 2009 16:02
Може да не е запушен, а да е откачен. Резултата е същият. За проба - наливаш едно шише вода и го изливаш около шибидаха. Гледаш каде тече. Ако отичането на шибидаха е наред, ще тече между купето и вратата. Ако не е - ще тече вътре.
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Re: Наводнение
Мнениеот plamen-roni » Пет 18 дек 2009 18:53
а ако е от дренажите на шибидаха възможно ли е и чак отзад в дясно да е мокро.Както казах е мокро само отпред и отзад в дясно.
xalerrelax
Re: Наводнение
Мнениеот xalerrelax » Пет 18 дек 2009 18:56
Аз залагам на жилото на предния капак.Точно с тва се занимавах днес.Водата ми беше стигнала отзаде чак.Просто от тапичката,която е съществувала там е останало едно твърдо парче и от там влиза вода и се улива на където си иска в купето.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Наводнение
Мнениеот megatone » Съб 19 дек 2009 0:58
plamen-roni написа:а ако е от дренажите на шибидаха възможно ли е и чак отзад в дясно да е мокро.Както казах е мокро само отпред и отзад в дясно.
Да
