голф 2 1.8 ПЛ трудно пали
- ceko_76
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 20:03
- Местоположение: Габрово
Здравейте, колеги! Двигателят ми е 1.8 16V, механична инжекция, от 3-4 месеца започна трудно да пали, до скоро палеше без проблем като е студена, а като загрее трудно пали, а сега и студена не иска да пали. Като запаля няма проблем, потдържа си стабилни ниски обороти и в ускорението също няма проблем, и върви добре. Има само леко прекъсване между 1500 и 2000 оборота, но това е само докато позагрее малко. Моля за помощ, че в тези студове е голяма мъка.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: голф 2 1.8 ПЛ трудно пали
колега виж дюзата за пускане на студен двигател дали работи, както и идва ли напрежение до нея
- ceko_76
забравих да спомена, че 5-тата дюза е проверена и работи, когато двигателят е студен и стартерът върти дюзата си пръска.
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
Провери акумулатора за налягане.
edinstven32
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 11:13
- Местоположение: sofia
пл няма пеголатор за горивото само кр.
- teddy
- Автомобил: golf 4
ами провери си наляганията в сиситемата!
- ceko_76
колеги днес премерих налягането на помпата държи 5.5 бара това добре ли е
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Добре е.Може да провериш дали пръскат дюзите като ги извадиш една по една в прозрачна бутилка.Другото - свещи,кабели,делко всичко наред ли е.
