Не дьржи оборотите, колеги.ААМ
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Та да ви питам, колата е голф 3 1.8 ААМ досега никога е нямал проблеми с оборотите.Снощи ми се наложи да я подкарам при - 10 градуса, запали на бензин чикмак баца кьм 10 минути загря аз докато изчистя стьклата и потеглих обьрнах на газ всичко нормално ,спирам на пьрвото крьстовище и 1200, 1400,1800 обм. А викам ко става, пускам пак на бензин и пьр,пьр,пьр и изгасна. Паля на ново на бензин 800,600 и гасне. На газ 1200, 1400, 1800 ги дьржи и така си свьрших работата добрах се обратно до вкьщи и викам ще пиша да питам. Нещо замрьзна ли поради големия студ, на нещо му доиде времето ли баш сега
,не знам ако може да помогнете с насока дори ще сьм благодарен.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Не дьржи оборотите, колеги.ААМ
Ресетни си компютъра и сигурно ще се оправи. Натрупал е някаква грешка.
Добре е ако ти се занимава да се върже колата на ВАГКОМ да се прочете грешката.
Скоро при мене го имаше същия проблем и се оказа датчика на температурата на входящия въздух. На диагностика дава грешка която не може да се изтрие. При проблем ( прекъсване ) на този датчик колата си мисли, че е много студено и подава много бензин и се дави.
Тои има колега ресет, сьс всяко вадене на ключа така го направиха тогава.
- fill
Отиди тогава някъде на диагностика.
Като запалиш колата на място ( на бензин ) и я изфорсираш, изпушва ли черно от аспуха ?
Можеш да си провериш температурния датчик дали ти работи, тук ги има стойностите :
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега само с диагностика ще си решиш проблема!!аз смених вече един път този въздушния и симптомите бяха като твойте но може да има проблем и с другия температурен датчик на охладителната система!
Оправи се колеги ,сигурно нещо замрьзна,ненормален студ беше и сьс вятьра стана мазало.
