блокира дясната врата при заключване с централното заключва
централното на голф 4 при заключване с централното заключва всички врати но при откючване отлкючва само трите без предна дясна
dumastar
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 17:37
- Местоположение: Радомир
Re: блокира дясната врата при заключване с централното заключва
Колега виж си кабелите които отивам към въпросната врата.Дали не са се скъсали някаде.Точно там на гуменото уплатнение кадето влиза във вратата.Един приятел имаше същия проблем и видяхме че кабелите са се прегънали и като ги оправихме всичко беше наред,но може нещо и централното да не е в ред!
...а може на Голфи просто да му е студено.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Проблемът е в бравата има спукани спойки на платката, има много писано за микроключетата, платката, спойките и т.н. Потърси с търсачката и ще видиш за какво става въпрос. Преди време имах подобен случай с една кола и след презапояване на спойките всичко си стана. http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
