2-3 проблема -пластмаси и аларма
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 20 дек 2009 12:27
Колеги, наскоро след завъртане в завой спрях с голфа (1.6 АБУ) в една канавка. Движех се с около 20-30 км/ч, но и това не ме спаси да подпра предната броня отляво, откъм шофьора . Изображение Изображение На пръв поглед-нищо , освен откроени пластмаси
за тях искам да попитам мога ли сам да си ги захвана или трябва специалист(приблизителна цена на операцията. Пък и ми се струва нещо че след удара има повечко вибрации по предния капак. Другото- ножа отпред също явно е понесъл натиск Изображение Изображение . Та как се сваля тоя нож. И последния ми въпрос е относно ш......а аларма. Когато взех колата септември месец , сичко с алармата беше ок - добра чувствителност, вдига прозорци, абе работи си коректно. Наскоро обаче с един фр се майтапехме нещо като заключвай голфа и той вика чакай да ритна гумата да се разпищи алармата--да ама не. Що бой изяде тая гума :screwy :screwy :screwy При натискане на бутона се разпищява а при удар по колата-не. Индикатора показва че е включена а всъщност няма никой. Къде се намира самата аларма и каква може да е повредата.
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: 2-3 проблема -пластмаси и аларма
Мнениеот zzzzzzz » Нед 20 дек 2009 14:11
Ножа ти се сваля точно така, както е тръгнал да пада. На жлеб е с контриращи зъби. Качи я на канал и ше ти стане ясно.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 20 дек 2009 15:01
то4но за6то се сваля с дърпане ми из4езна едната 4аст от ножа и после много трудно си намерих оргинален широк.сега сам го хванал със 7-8 видии отдоло и с дърпане няма да излезне :) като гледам на колегата може да му е с4упена бронята отдоло кадето е канала на ножа.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Нед 20 дек 2009 21:35
алармата с датчици за движение ли е??? Ако е така е нормално да не пищи като я удряш отвън... И мойта е така... Нямаш проблем с алармата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
