Волана на Голф 2 засича и запъва при по-голям завой...
- Eleanor
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 13:27
- Местоположение: Рудозем
Здравейте колеги имам Голфче 2-ка и отскоро почна леко да запъва при по-голям завой търпеше сеи от време на време изчезваше ама от вчера е направо непоносимо, постоянно запъва. От какво може да е
Извинявам се за въпроса ама незнам какво му е че да го поправя. Моля някои справил се с този проблем да помогне
ще сам благодарен
Re: Волана на Голф 2 засича и запъва при по-голям завой...
А колата има ли хидравлика?
Ако има си провери ремъка
- Eleanor
Извинявам се забравих да спомена че колата е без хидравлика
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Рейката 99% или лед по калниците (съмнява ме, предполагам си погледнал)
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
хеи, аз сам със подобен проблем,само че при мен волана е тежак за въртене по всяко време.всичко ми ок (кор.накраиници,къси, дълги ,фтулки и тампони на носачите,шарнири)сходимста на предницата ок.гумите са чистак нови.помогнете и на мен с идеи и предложения п.п реиката ми е механична.
- beky1
- Двигател: B5202S.
а някои знае ли колко струва нова механична реика за голф 2.
- Eleanor
Май май колега тва е най удачния втпрос които можем да зададем
Добре колеги допитах се и до 1 приятел които пък спомена каренце .... възможно ли е от тва да ми запъва Да** М*****о
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Като завиваш и после пуснеш волана връща ли се сам в нормално или близко до него положение?
Ако не се връща сам е 100% рейка.
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колеги, преди драстична смяна на рейката погледнете дали има грес, пробвайте с болтчето (10ка) за натягането, вижте дали гребена ви е читав. При мен също беше затегнало, нямаше грам грес и след напълване и малко играчка с болтчето сега е много добре.
- Eleanor
Така е колеги проверете креста и сичко което колегата по горе каза... аз изчистих старата грес, сложих чисто нова и ефекта е поразителен !!! все е дно е с хидравлика ..... Уникално стана Опитайте и вие
