Изгасна в движение и пали когато си иска ААМ
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 12 дек 2009 23:39
колата изгасна в движение днес,дадох на скорост и пуснах съединителя,запали 50 метра и това беше.изгасна.Въртя въртя няма никой.Бензин има,идва,на свещите ток идва,пробвахме с друга бобина не тръгна,нямаше мокри букси или кабели или делко.Обадих се и дойдоха да ме дърпат,още на 40метра запали на скорост като дадох(исках само спирачката да си омекотя) откачихме въжето тръгнах и пак изгасна като отпуснах газта след тръгването.Сега колата е в гаража и пали когато си иска и като запали не държи обороти на ниските и се чудим какво става?! Страшен студ е във Варна.Кажете моля ви утре от какво да започна че се разболях днес...и нямам много сили нито нерви...в форума намерих следните подобни проблеми и решения>>>>дърпа въздух от някъде ,стъпково моторче,тпс
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Изгасна в движение и пали когато си иска ААМ
Мнениеот Winner25 » Нед 13 дек 2009 1:57
Освен това което си намерил други жъзможни причини за които се сещам са:
бензинова помпа - ако няма достатъчно налягане, проблем с дистрибуторна капачка, палец, кабели, свещи.
Не е изключено и от запушен катализатор да не пали - имаше такъв случай.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 13 дек 2009 11:10
а газова имаш ли?
и дори да нямаш , имало е случаи конденденза в ауспуха да замръзва и не може да запали .особено като паднат температурите!ако гаражът ти е с положителна темп., трябва да се размрази конденза и да запали .всичко друго е диагностика и ремонт!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 13 дек 2009 11:14
откачи клемата на акумулатора за 10-15 минути, ако има натрупани грешки в компа да ги изчисти.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 13 дек 2009 11:57
Не изключвай и клеморед като вариант.
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 13 дек 2009 12:13
катализатор -нямам
колата е гаражна и това го направи след 30 мин шофиране в градско-няма как да е замразнало
газ няма колата
махах клемите на аку. за 10 мин
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Нед 13 дек 2009 12:46
погледни центровката и температурния датчик
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 13 дек 2009 13:47
Имах форд преди години - правеше го същото и се оказа, че прекъсва токоподаването към бензиновата помпа.
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Нед 13 дек 2009 15:44
аз имах много подобен проблем. Гаснеше в движение и след като изгасне после 10-15мин не може да запали. Понякога ако сляза до някъде за 5мин след това пак се ебаваше... колата беше дизел и при мене се оказа едно реле 109...
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=35
mirko_81
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:30
Местоположение: ямбол
Мнениеот mirko_81 » Нед 13 дек 2009 17:36
колега след като ти изгасне слез и изкарай буксата на делкото. изчакай няколко секунди и пак я сложи аз карах така 1 год. смениха ми бенз помпа и не се оправи ,смених си делкото и карай с този проблем и на мен ми е гаснела в движение или като я оставя не6теше да пали. само 4е моя мотор е абу. но ништо опитай . успех
icemenn
Мнениеот icemenn » Нед 13 дек 2009 17:42
колега за коя букса на делкото говорим?тази дето идва от бобината ли ?
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 13 дек 2009 18:30
icemenn написа:колега за коя букса на делкото говорим?тази дето идва от бобината ли ?
Буксата на делкото - датчик на Хол. :) При нашия мотор - ААМ - се пада от дясно на делкото (на дистрибуторната капачка) - една буксичка с 2 или 3 кабела беше, но тя е само една там :)
icemenn
Мнениеот icemenn » Пон 14 дек 2009 20:53
неочакване колата се оправи и си върви вече 100км.Никой не разбира какво става.Като не прави номера няма и как да разберем от какво е?А също сменихме и капачката на делкото
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 15 дек 2009 16:12
пак го направи същия номер!!! в движение огасна,не пали не пали и като тръгнахме да дърпаме на 200м запали.и работи сега. Какво да я правя незнам.страхме е да я карам вече че ще угасне
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 15 дек 2009 21:44
icemenn написа:пак го направи същия номер!!! в движение огасна,не пали не пали и като тръгнахме да дърпаме на 200м запали.и работи сега. Какво да я правя незнам.страхме е да я карам вече че ще угасне
Вижте го тоя клеморед. Преди моята и тя не палеше на стартер, но докато я бутнеш и запалва. Смених клемореда и всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
