Зима - Проблеми
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Зима - Проблеми
Мнениеот Escap3 » Пон 21 дек 2009 17:07
Значи колеги преди 2 седмици си отиде бензиновата помпа и сега паля голфа само на газ (1.6 101к.с AFT) но тази нощ студа я е уковал цялата а и явно антифриза ми е бил толкова качествен :banghead: беше заскрежило навсякаде, паля я аз сутринта но я изпуснах и угасна, въртях но 2ри път не изкаше да запали, пуснах я надолу и я запалих на скорост но колата не работи като хората при подаване на гас колата глъхне няма мощност да изкачи най-малкото било, мислех че ще се оправи като я покарам но уви неще... температурата на водата ми показва 90градуса. но долният маркуч дето излиза от радятора е хладак...парно има, оставих я да поработи на място около един час но същата изтория колата глъхне все едно няма въздушен филтер но оборотите са и нормални и имам чуството че пали по бързо от необходимото (преди на газ въртеше повечко) каде може да е проблема защото мисля че е сериозен :?: :?: :?:
jetko
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:11
Местоположение: Bulgaria
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот jetko » Пон 21 дек 2009 20:05
Колега, опипа ли изпарителя, защото при много студено време ако угасне след първото палене, след това изпарителя замръзва и след това трудно се нормализира. Двигателя загрява, но на газ работо кофти, при кондензирал изпарител. И все пак при такива ниски температури, е нормално да ти прави мизерии ако палиш веднага на газ.
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Escap3 » Пон 21 дек 2009 20:13
Изпарителя не се пипаше, топъл беше. Чудя се дали е възможно да е прескочил един зъб :screwy палих я на 3та при нисичка скорост, а колата определено пали по бързо от преди :screwy :screwy :screwy
Kotarak
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
Местоположение: Gabrovo
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Kotarak » Пон 21 дек 2009 21:43
Здравеи, колега имам сходен проблем viewtopic.php?f=5&t=176987 но мисля, че всичко си е от студа и е нормално изпарителя да си замине на тези температури... Мисля,че няма нужда да се филмираш за зъба :)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот golf_III_2e » Пон 21 дек 2009 22:04
според мен има6 някакав проблем с газта в ел. клапана(ако си с такъв)има филтър4е което може да е пълно с мизерии или някаде другаде а има някакво запу6ване.Наи добре отиди при някои газаджия които си разбира от работата да ти каже кво и има на колата.Колегата по горе дето разправя 4е при второ палене изпарителя замръзвал се е объркал не6то. а това 4е изпарителя се прецаква при студено палене маи е само слух ве4е втора зама паля на газ.колата си пали и си върви и проблеми нямам.
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Escap3 » Пон 21 дек 2009 22:10
Не мисля че проблема ми е като твоя колега. Моят голф беше замръзнал целия, незнам :screwy 1 час и повече колата работи държеше 90градуса но радятора беше студен долу маркуча се беше уковал. Дано да се оправи което не вярвам... И друго като му дам гас и влезне в 4000 оборота (повече не изка) докато оборотите падат се чува някакво зънтене :screwy :screwy :screwy :dummy:
my heart iS iCe
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 21 дек 2009 22:14
Escap3 написа:Не мисля че проблема ми е като твоя колега. Моят голф беше замръзнал целия, незнам :screwy 1 час и повече колата работи държеше 90градуса но радятора беше студен долу маркуча се беше уковал. Дано да се оправи което не вярвам... И друго като му дам гас и влезне в 4000 оборота (повече не изка) докато оборотите падат се чува някакво зънтене :screwy :screwy :screwy :dummy:
Колега, сигурен ли си че колата не ти е замръзнала? Да по-горе беше писъл че си с антифриз, но ако радиатора е студен, значи до него не достига течност, което ме плаши да ти кажа честно. Водната помпа работи ли ти? Или така неможеш да остановиш. По-принцип не е хубаво да форсираш колата на място. И как работи колата когато е загряла и как когато е студена? Тресе сякаш, работи на 3 цилиндъра ли? Погледни някоя от свещите или някакъв проблем от към токовете?
Но за начало провери този проблем с радиатора че ме съмнява!
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Escap3 » Пон 21 дек 2009 22:57
Незнам колега дали е замръзнала може и да е, защото суртинта казанчето имаще много скреш. Водната помпа би трябвало да работи не мога да остановя... Да колата работи все едно на 3 цилинъра но свещите са добре проверих ги идва си им ток :screwy
jetko
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот jetko » Вто 22 дек 2009 13:45
Ако този проблем ти го е направило точно онзи ден в големия студ, а преди това не си имал проблем, значи логично е да е от студа. А за да палиш на газ в такъв студ, газовата трябва да ти е много добре регулирана и мотора също. Казваш, че до свещите идва ток, а самите свещи годни ли са за зимата, нали знаеш че има топли и студени свещи, тоест - зимни и летни.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 22 дек 2009 13:55
jetko написа:... нали знаеш че има топли и студени свещи, тоест - зимни и летни.
Колега, не го вкарвай в излишни филми, няма такова понятие "зимни и летни свещи" :!: Топли и студени свещи има, но за дадения двигател производителя е изчислил колко трябва да са топли свещите и толкова,а не да ги сменяш като гумите (летни и зимни). :beer
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот barezifranko » Вто 22 дек 2009 14:03
Защо ли си мисля че са за смяна мембраните на изпарителя :idea:
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Escap3 » Вто 22 дек 2009 15:57
Колеги оправих проблема. Откарах колата на майстор оказа се че съм бил прав, ремака е прескочил :beer
golf_III_2e
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот golf_III_2e » Вто 22 дек 2009 19:38
ако не е таина колко пари ти взе за зацепването на ремъка?
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот Escap3 » Сря 23 дек 2009 0:43
10 Кинта :да:
jetko
Re: Зима - Проблеми
Мнениеот jetko » Чет 24 дек 2009 0:07
За да е прехварлил зъб, значи ти е бил хлабав ремъка, аз от време на време си го проверявам точно поради тази причина. Още повече, че ремъка не мие оригинален а е некво менте за 14 лв. Добре, че си открил проблема колега, весели празници. :drunk
