голям проблем с голф 4
pipkov
Регистриран на: Вто 30 май 2006 12:32
Мнениеот pipkov » Пон 21 дек 2009 18:57
Здравейте колеги вчера се плучи голям проблем колата си я зех от майтор имаше птп оправи ми я взех си колата сащия ден през деня никакви проблеми вечерта карах бесхе -8 или -9 градуса колата ми беше загряла на 90 градуса и изведнаж угасна в движение после сумати време въетях и не иска да запали изчаках малко и после с много зор запали отидох сипах 50 лв алпин дизел от омв оттам едвам пак запали на колконката и после на българия ептен умря колата докарах я до нас с пътна помощ,днеска сутринта запали се едно нищо и няма смисал от 1 вия път с подгряването без проблем минах 10 тина километра и пак сащия номер изгасна в движение смених филтър горивен и сипах на 30 литра нафта около литър бензин моля колеги кажете каде да търся проблема защото вече няколко човека незнаят каде може да е проблема мерси предварително
поздрави и весели празници на всички
Колата е голф 4 1.9тди 90 коня ALH код на мотора 99 година а най интересното е че като запали си има тяга има си мощност и без причинно гасне :/
zdravko_jett
Re: голям проблем с голф 4
Мнениеот zdravko_jett » Пон 21 дек 2009 19:07
знаеш ли какво колега,не искам да те подвеждам ама и това е вариянт,та един познат имаше подобен проблем с паленето смениха му сумати работи караше е по пловдив по софия на компове по сервизи и не откриват и не откриват та някви си частио по гнп то сменяха и няма оправия,накрая се бяха решили цялото гнп да сменят обаче на време и сигурно случаино откриха проблема спукан маркуч за входната нафта
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 21 дек 2009 19:09
pipkov
Мнениеот pipkov » Пон 21 дек 2009 19:26
ще пробвам с релето но се пак става въпрос за 3ка аз сам с 4 ка може да не е същото реле :/
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 21 дек 2009 19:30
pipkov написа:ще пробвам с релето но се пак става въпрос за 3ка аз сам с 4 ка може да не е същото реле :/
Много е вероятно да е реле, само че не знам под кой номер е при четворките. :oops: Също така си провери мъркучите след нафтовия филтър да не дърпа въздух от някъде. :beer
pipkov
Мнениеот pipkov » Пон 21 дек 2009 19:34
как да ги проверя да гледам дали има мехурчета ли ? само или има някяква друга технология а за релето как да проверя също ?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 21 дек 2009 19:37
Виж дали краищата им са се закъсали, че там най-често правят мизерии.Можеш да затегнеш и скобите им. :beer
pipkov
Мнениеот pipkov » Пон 21 дек 2009 19:37
а релето как да го проверя ?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 21 дек 2009 19:44
http://media.photobucket.com/image/rela ... elay-1.jpg
Виж дали при теб релетата са разполжени по същия начин. Най- вероятно проблема е в реле 109(30, 288).
pipkov
Мнениеот pipkov » Пон 21 дек 2009 19:45
не колега нямат нищо обшо с тва на снимката :(
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 21 дек 2009 20:15
Аз имах същия проблем но с бензинов мотор!Оказа се че проблема идва от едно реле!Незнам кой точно номер е :( !Само помня че имаше 12 крачета и в моя случай не ми работеше бензиновата помпа!Релето струваше 112лв!Пробвай следващият път като ти угасне да свалиш релето и да сложиш една жичка(мост) за да може нафтовата помпа да върти постоянно!
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Вто 22 дек 2009 10:30
Въпросното реле 109 е релето на помпата. И аз мисля че проблема ти се крие в него.
pipkov
Мнениеот pipkov » Вто 22 дек 2009 10:38
ще пробвам това колега дано да е от него
pipkov
Мнениеот pipkov » Вто 22 дек 2009 18:32
колеги оправихме колата майка има да еба на тия селяни от ОМВ замразнала ми беше почти цялата нафта в резервоара и по трабите само в филтара горе долу ставаше за нещо бахти копелетата с какви боклуци ни карат да купуваме :beat_butt2 изроди напрао...
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 22 дек 2009 19:02
pipkov написа:колеги оправихме колата майка има да еба на тия селяни от ОМВ замразнала ми беше почти цялата нафта в резервоара и по трабите само в филтара горе долу ставаше за нещо бахти копелетата с какви боклуци ни карат да купуваме :beat_butt2 изроди напрао...
:shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock как така е замръзнала тая нафта бре?! Тия вода ли са слагали в тоя резервоар? :screwy :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
