защо имам тежак волан на голф 2
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Пон 21 дек 2009 20:40
Здравейте искам да споделя за моя проблем сварзан с волана на голф2.Управлението на вапросният голф 2 се затрудява поради факта че се върти трудно волана,(когато е в движение нещата имат лека промяна)значи карах друг голф2 воланат му беше лек като перце и това ме смути и нервира .Голфето е с механична рейка сас здрави накраиници(къси и дълги),шарнирни болтове,втулки и тампони.Сходимоста на предния мост е наред,гумите са почти нови(предни и задни).Как мога да реша проблема,с подмяната на мех.реика(кова е цената на нова) или части по нея. Закапак на всичко си сложих спортен волан което мн.леко повиши усилието на въртене. МОЛЯ ЗА САВЕТИ на които предварително благодаря.и дано незвуча смешно. :screwy
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: защо имам тежак волан на голф 2
Мнениеот batko_miro » Пон 21 дек 2009 21:01
Другия голф да не е с хидравлика? Може би ти се върти волана трудно ако имаш много сняг и лед натрупан по подкалниците, при мен в момента е така. Качвах се вчера до Боровец и натрупа яко, после стана на лед и ся ше е по-трудничко докато отпусне :horror: heavy metal zork heavy metal zork
edit: За рейката е от значение броя на шлиците й, но е от 120 до около 150 лева без накрайници ;)
Последна промяна от batko_miro на Пон 21 дек 2009 21:07, променено общо 1 път.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 21 дек 2009 21:02
Колега не звучиш смешно но какви са ти гумите като размери ?
Подобен проблем имам и аз от 5 години вече и съм свикнал (то за 5 години се заяква де) и си знам, че на место не е оферта да въртя волана.
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Пон 21 дек 2009 21:23
двата голфа са със мех.реика и когато има сняг и лед волана олеква значително икогато стапи на сухо нещата са като описаните.а и гумите са зимна fulda kristal montero 2 185/60/14 а и готино ли е :beer в боровец .(готина зимна картина) :drunk :drinking:
Kotarak
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 16:00
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот Kotarak » Пон 21 дек 2009 21:37
Бая са ти широчки гумите... може би е нормално и другия голф може да е бил с гуми 155 да речем :roll:
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 21 дек 2009 21:41
Ами широчки са ти гумите, аз така си го обяснявам. Другия голф с кви гуми е? Моите гуми, примерно, предните са 155/60/13 и е приказка с въртежа mhihi
off: мноу готино е на Боровец, а и снежец има heavy metal zork :Mr Green Fun :042: :drunk :drunk :drunk
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 21 дек 2009 21:47
ами колега може и реиката да затяга... вдигни прдницара във въздуха и върти ли се пак трудно се насо4ваи към реиката.
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пон 21 дек 2009 22:22
И моето мнение е ,че са широчки гумите-от 175 на горе става малко" HART " положението
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 21 дек 2009 23:05
beky1 написа:2 185/60/14
колега аз съм с 195 60 15 зимни и летни 195 50 15 летни и със спортен волан няма хидравлика всичко по предницата е здраво но волана е тежък аз съм свикнал деи не му забелязвам казвам че е тежък понеже приятелите ми така казват но съм му свикнал даже с една ръка го въртя а и колко си помпиш гумите (един познат беше минал така някакъв човек на които е продал колата си, напомпил на астрата гумите над 3атмосфери и беше казал че е с хидравлика човечето се хванало )
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 22 дек 2009 7:37
а тампоните над амортисьора как са?сменяни ли са?има там при тях и лагери
другото от което може трудно да се върти са външните кормилни накрайници
и на последно място проблем в рейката
на голфа и полото съм слагал 225/40/14 и се върти лесно
имам и един пасат без хидравлика с гуми 185/65/14-там е малко трудно ама се свиква след 1 седмица
ама и с тоя спортен волан
вдигни колата на две опори отпред и виж как се върти волана тогава-трябва да е мнооогоо лесно-с един пръст
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Вто 22 дек 2009 8:20
след пореден оглед по предницата с надежда да открия нещо установих че под моторната греда(магарето) струва ми се е леко поусукана и след ремот на носачите са рязяни предните болтове. предните амортисьори са сменяни с нови но нямам и идея за тези лагерчета.
бате миро,странното е че другия голф2 размера е195/55/15(това ме дразни наи много,и нерви както испоменах в предния пост(така ли се казваше)даже и има разбити накраиници и фтулки по носачите.ето виждате ли кое е гадното .Затова си търсяяяяяяяя проблема, накрая ще сменя и проклетата реика та дано се оправи,но мисля че е здрава защото като вдигна колата на колона волана се варти струва ми се лесно.
хаиде чао отивам в бокса на бачкане :beer :beer :063: :да:
п.п багодря на всички .
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 22 дек 2009 8:26
Силно натегната рейка(от болта)?
beky1
Двигател: B5202S.
Мнениеот beky1 » Вто 22 дек 2009 12:39
i.e.i написа:Силно натегната рейка(от болта)?
кой болт на рейката колега!?че немога да се светна. :bowdown :screwy :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 22 дек 2009 12:55
beky1 написа:
Отдолу има само един болт за реглаж(с ключе 10)
mania
Мнениеот mania » Вто 22 дек 2009 15:44
Миж ги дали са напомпени. Моите н апредишната ми кола като спаднеха кормилото ставаше много тежко. Ако са стари също.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
