Проблем с парното
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Проблем с парното
Мнениеот aiptek » Вто 22 дек 2009 14:12
Това което търся представлява това което е на снимките.Не знам точно как му е наименованието но за мен е перка на радиатор.Когато пусна парното или в моя случай климатроника на Г3 -97г. не не започва да се върти,започва след като го ударя силно 3-4 пъти отдолу (жабката) след което ръгва да се върти.
Забелязвам че има и разлика в силата на въртене когато парното духа на стъклото и тогава когато духа в купето ,тогава е по бавно от колкото на стъклото
Интересува ме как мога да го оправя сам или колко струва ново или втора ръка
Последна промяна от aiptek на Вто 22 дек 2009 16:15, променено общо 1 път.
aiptek
Re: Проблем с перката на парното
Мнениеот aiptek » Вто 22 дек 2009 14:44
Никой ли не може да помогне :?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: Проблем с парното
Мнениеот The Officer » Вто 22 дек 2009 16:36
Колега моторчето ти за вентилатора малко се е спекло , затова тръгва , когато го удариш , ама скоро ще спре да върви съвсем.Намира се под жабката и се сваля като го завъртиш обратно на часовниковата стрелка.Но щом веднъж вече е спекло може да го смажеш , ама тва няма да помогне особено.
Трябва ти НОВО или по-добре ВТОРА УПОТРЕБА , което да работи добре , и го търси заедно с регулатора-той се намира него-една платка.
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 23 дек 2009 2:45
Да ясно ми е къде се намира.Аз вече го свалих няколко пъти,пръскал съм му какво ли не и не помага .Трае няколко дни и пак :(
Само не те разбрах за каква платка става дума и имаш ли представа колко струва ново или втора ръка ...от тези снимки който съм показал може ли да ми кажеш кое е това което да гледам.
Благодаря
The Officer
Мнениеот The Officer » Сря 23 дек 2009 16:29
Говоря ти за управлението на моторчето , ама не съм сигурен дали на Г3 е като на Г2.На Г2 се намира отдолу или отстрани на моторчето-не съм мн сигурен и представлява една зелена платка...но ако ти работят всички степени на парното забрави за нея-значи е здрава и ти трябва само ново моторче (или втора употрба,че за нова ще ти резнат главата).
Нали ти казах , че колкото и да го раздвижваш няма смисъл-няма да се оправи за повече от няколко дни.
Търси си ново. :да:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 23 дек 2009 17:36
по вероятно проблема да е във връзка покрай моторчето на буксичката да не би да е хлабава връзката защотот ако е спекло моторчето ше гори бушона а пък и след смазване се опрравя преди около месец и половина и аз имах проблем с това моторче свалих го разглобих го почистих ротора малко смазка и сега върти като лудо погледни връзките наи напред преди да вземеш ново!!! то с ново всеки знае
parno
Мнениеот parno » Сря 23 дек 2009 19:07
видя ли четките му в какво състояние са?
аз моето го избавих от цвилещ звук чрез миене с четката и бензин
след това яко грес по местата където търкаля
aiptek
Мнениеот aiptek » Сря 23 дек 2009 23:41
Утре го свалям, разглобявам, почиствам стабилно с вода бенц и други неща :)Само не знам от къде да си взема малко грес или някакво смзочно чудо :)
И или ще ви се похвала или оплача :)
Мерси !!!
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 23 дек 2009 23:48
Колега оправят се. Трябва да му свалиш всички пластамаси, за да стигнеш до втулките и четките. Моето виеше на умряло по едно време и едвам вървеше. Изчистих и му смазах втулките, и вече е 6 от доста време. :D
Моите пластмаси се държаха на едни гумени тампончета. И се издърпваха. Това не знам как е точно ама едва ли е по-различно много като гледам. :wink: Грес примерно Литол евтина е ама върши супер работа. Става за лагери после и за много други неща по колата и вкъщи. :)
parno
Мнениеот parno » Чет 24 дек 2009 7:49
почисти го без вода...
и принципно гледай да няма контакт с нея че почва да издава едни виещи звуци
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 24 дек 2009 10:00
Ново в Ауто+ е 130 лв ако не се лъжа.
По моргите върви между 30 и 60 лв.
Не е до смазване и почистване, явно имаш прекъснал сектор от колекторния пръстен и като спре на него няма тръгване.
Като е свалено и не тръгва и като го побутнеш на ръка завърта, нали?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Чет 24 дек 2009 10:24
И аз се присъединявам към колегата "niksi". Освен четките се беше износил и колектора, просто конструктивно решение освен четките да се износва и колектора, за да си купиш ново моторче, а ново (за голф 4) е 365лв. в Юнитрейд. При мен проблема се реши с 35лв. - нови четки и нов колектор, но забрави че ще можеш сам да направиш тази интервенция!
pepino2191
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 0:19
Местоположение: pleven
Мнениеот pepino2191 » Чет 24 дек 2009 11:23
искам да питам защо неми духа парното на цялото стъкло от пред само пред мен.Възможно ли е да са запушени тръбите в таблото
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 24 дек 2009 12:57
pepino2191 написа:искам да питам защо неми духа парното на цялото стъкло от пред само пред мен.Възможно ли е да са запушени тръбите в таблото
да са запушени тръбите малко не ми се вярва,по скоро някоя от клапте ти да не работи да е откачено жилото и за акква кола става въпрос,а каот направиш д ати духа към предното стъкло духа ли ти от другите духалки
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 24 дек 2009 19:48
black` написа:Колега оправят се. Трябва да му свалиш всички пластамаси, за да стигнеш до втулките и четките. Моето виеше на умряло по едно време и едвам вървеше. Изчистих и му смазах втулките, и вече е 6 от доста време. :D
Да по същия начин се захваща и моето с гумени тампони
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
